Vieux 25/06/2017, 18h24   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Smile cherche calculateur checksum
slm bonjour a tous , je cherche un calculateur checksum si quelqu un peut m’aider genre efisio ou autre merci d'avance
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2017, 19h22   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
ça depends de ce qu'il faut checksummer des fois ca vaut le coups de regarder comment ça fonctionne quitte à le faire manuellement
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
bugmenot111 (25/06/2017), Harrachi (25/06/2017), Maxpower (27/06/2017)
Vieux 25/06/2017, 21h28   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
Merci kennfeld pour la réponse c est pour un off flash 24f400 edc15c2 3plug . lu avec fgtech j'ai fais le off mais pour l injecter le fgtech ne fait pas le checksum donc je dois le faire ailleur et manuellement je connais pas bien les étapes voilà
Vieux 25/06/2017, 21h33   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut fais le avec winol 1,5
Ou mpps corrig automatiquement
Vieux 25/06/2017, 21h33   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut, si tu fait le off avec immotool te le cheksum est Ok et le off aussi.
tony60 (25/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 04h51   #6
toufikgti
Avatar de toufikgti
toufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of lighttoufikgti is a glorious beacon of light
salut, pourquoi on doit calculer le Checksum ?
toufikgti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2017, 12h23   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ou rocket dump le fait aussi avec checksum
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
Envoyé par toufikgti Voir le message
tout simplement parce que si la somme de contrôle n'est pas bonne c'est une preuve d'intrusion donc le boitier ne boot pas
18000 1BFFF 102E56BC
si de l'adresse 18000 à l'adresse 1BFFF le checksum est de 102E56BC
et que tu passe en immo off 102E56BC ne sera plus bon c'est un exemple car c'est pas dans cette plage d'adresse
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
toufikgti (26/06/2017)
Vieux 26/06/2017, 17h13   #8
toufikgti
Avatar de toufikgti
merci, est ce que tu peux m'aider a résoudre mon problème avec l'immo off,
quand je le fais avec EDC15calc et EDC16eepromCalc ou meme IMMP universal decoding V 3.2 alors la voiture démarre mais au tableau de bord il signal toujours l'anti démarrage,
j'ai pensé que c'est a cause du checksum ou meme quelqu'un m'a dit qu'il faut supprimer cette erreur de la table DTC avec des logiciel a part, je ne sais pas vraiment et tout les soft que j'ai pu trouve sont payant et pas de crack lol,
tu peux m’éclaircir les choses stp ?
Vieux 26/06/2017, 23h02   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
parfois y a un immo dans le tableau de bord aussi
Vieux 26/06/2017, 23h05   #10
toufikgti
Avatar de toufikgti
Envoyé par Kennfeld Voir le message
alors je dois aussi ouvrir le tableau de board et essayer de faire le immo sur l;eeprom ?
les ronces couvrent le chemin de l 'amitié quand on y passe pas souvent
Vieux 26/06/2017, 23h09   #11
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
y a pas mal de solutions sur ecuserver.net aussi
toufikgti (27/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 05h03   #12
toufikgti
Avatar de toufikgti
merci mais pourquoi ne pas apprendre a le faire soi meme ? ou bien il fait etre toujours attaché au serveur ?
je veux apprendre, c'est ma passion ..
Vieux 27/06/2017, 10h58   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
bonjour ,azoul,
le checksum est indispensable pour verifier l'integralite du fichier ,c'est une somme de controle ,
a chaque fois que tu met le contact ,le calculateur calcul le fichier et le compare avec le cheksum inscrit quelque part dans le fichier
si c'est ok ,le calculateur continue son programme ,si il est negatif il stop tous.
pour calculer le cheksum,tu peut utiliser winols ,titanium, mpps et des logiciel specifique
maintenant ,si tu veut apprendre ,fouille le forum ,pratiquement toutes tes questions ont une reponse ,tu n'est pas obliger d'etre attacher a un serveur .
tu peut aussi posez des question ou envoyer ton fichier ,il y auras toujours quelq'un pour d'aider .
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
k.emra (27/06/2017), kati1976 (25/07/2017), meca (08/07/2017)
cherche calculateur SOTISEN Vente, Achat, Echange 0 28/02/2015 03h08
cherche immo off ( calculateur IAW 4.8P ) beka1975 Immobilizer dumps/solutions 2 03/07/2014 16h19
cherche calculateur cardiag16 Vente, Achat, Echange 0 24/05/2014 15h40
cherche calculateur 206 1.1l kalilo75 Peugeot, Citroën 2 15/10/2009 21h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
