bonjour a vous
je suis a la recherche d un dump modif puissance moteur de mon range rover p38 2500 td annee 2001 merci d avance |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Bonjour, il faut ton dump d'origine, il faut toujours modoifier l'original
The Following User Says Thank You to eurl alex For This Useful Post: | LPGAUTO (26/06/2017) |
tu as le type de calculateur?
---------- Post added at 09h14 ---------- Previous post was at 09h12 ---------- tout les calculateurs de range rover se lise en obd normalement |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutations
Moteur2,5 tds BMW !? Si c'est le cas m27c256 eprom erazable a l uv tu peut aussi commandé une eprom de remplacement digitech marche bien ladessus de mémoire |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | LPGAUTO (28/06/2017) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
range rover | brahim chafa3 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 30/08/2016 19h36 |
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 | MICHOU13 | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2015 22h28 |
dump ori range rover | ryosaeba | Tuning | 1 | 26/10/2014 19h31 |
range rover | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/09/2013 15h42 |
