Salut les gars,
quelqu'un sait faire immo off sur un ecu msa15 monté sur un opel frontera de 97 s'il vous plaît ? Ref ecu : 0281001492 J'ai essayé IUD3.2, otocheck, etc... fonctionne pas. J'ai aussi essayé IUD3.2 + write protect au cas ou mais pareil, ça demarre pas. Merci pour votre aide les amis ! |
essaye ca et tient moi au courant pass dans ta boite cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (27/06/2017) |
Merci pour ton aide l'ami !
Je fais un retour des que j'ai mis ça... Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | CSYSTEME (27/06/2017) |
donc pareil. Voyant diag qui clignote et pas de gasoil qui sort de la pompe. Je crois que ça va finir à la poubelle ... |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Diagauto33
Voila un off pour toi testé |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (29/06/2017) |
Merci l'ami.
Je vais tester ça dès que je peux et je te dirai. Pas de consigne particuliere ? ( write protect ou ligne à couper etc... ) |
Avant tout debrancher l´immobox
D'accord donc il faut que je trouve l'immobox alors.
oui ,debranche immo box ,j'aurais du te le dire ,desoler cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (29/06/2017) |
Salut les gars,
C'est bon avec ton dump francab, ça démarre . Merci à toi et CSYSTEME pour votre aide les amis ! @+. |
Salut diagauto33
Merci pour ton retour |
Bonjour slv
Suite a ta demande je remets le dump avec un nouveau pass |
| Ecu opel | DIAGAUTO33 | Vente, Achat, Echange | 1 | 05/07/2016 18h24 |
| Ecm opel | mohadhafsa | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 10/04/2016 12h26 |
| module pompe injection opel 1.7dti opel | formator2 | Opel-Vauxhall, Saab | 2 | 16/06/2014 10h43 |
| Opel VDO | Mezz | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 03/07/2010 02h18 |
