Vieux 27/06/2017, 20h32   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut voyant air bag scenic iii
slt j ai un voyant d air bag qui s allume est s eteint quand je roule il me air bag a controler en orange sur tbd si quelqu un a deja eu ce souci
Vieux 27/06/2017, 20h57   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt regarde les faisceau en dessous des siège..
carto (27/06/2017), hsf2014 (27/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 22h01   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonjour , un petit coup de diag permettras de confirmé , mais a priori comme l as dis gregkass54 ton faisceau de siège est en cause , un micro-switch de position (contacteur sur rail de siège au centre du véhicule ) , Renault préconise le remplacement du faisceau , le switch 100ohms--400ohms se vendrais en magasin d électronique pour un peu moins cher ..... bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
akasa67 (28/06/2017)
Vieux 27/06/2017, 23h40   #4
carto
Avatar de carto
j ai deja regarder le faiseau jai rien vu d anormale je vais essayer un coup de diag demain
The Following User Says Thank You to carto For This Useful Post:
Vieux 28/06/2017, 00h01   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Un diag c'est la première chose à faire
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Probleme voyant scenic 2 Anael Renault, Dacia, Nissan 6 20/06/2017 23h18
voyant air bag scenic 3 carto Airbag 4 09/06/2017 21h04
effacement voyant erreur pression pneumatique scenic 1 zouavounet Tableau de bord (Dashboard) 13 23/03/2015 11h43
voyant antidemarrage scenic bounechada abdel Renault, Dacia, Nissan 40 16/12/2014 20h49
Voyant frein parking scenic defaillant doudou241 Renault, Dacia, Nissan 3 26/06/2011 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
