Vieux 01/07/2017, 22h39   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut a4 v6
Bonjour a tous
un garage vien de me poser un os
Audi a 4 v6 tdi de 1999
son probléme , voyant abs allumer.
Le garage a " remplacer bloc abs , capteur de roues , controle fusible et ... ben c'est pareil sa marche pas"
j'y est coller un coup de vag com
erreur communication avec abs , impossible de rentrer dedans
l'ecu moteur remonte un default " default communication can abs"
en mesure parametre dans ecu , l'abs est sur 0 comme si il n'exister pas.
auriez vous déja rencontrer un cas similaire??
quelqu'un aurez t'il un shema cablage alim et can bloc abs.
Vieux 01/07/2017, 23h43   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt Tu doit avoir la broche abs endommagé sur le connections deja eu le cas sur a4 jai du refaire avec un de la casse et gaine thermo et soudure
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2017), guyguy307 (01/07/2017)
Vieux 01/07/2017, 23h43   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt guyguy regardé les les fils qui dialogue de l abs a l écu y doivent être couper si t'es alim et masse sont bonne...
Vieux 01/07/2017, 23h59   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
MERCI les amis , auriez vous un shéma correspondant a ce vehicule?
Vieux 02/07/2017, 00h01   #5
Re je suis sur le tel déjà au lit j'ai bricoler sous la flotte aujourd'hui j'espère ne pas choppé la crève tu n'a pas autodafé ou le wurt..
Vieux 02/07/2017, 00h05   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
je remonte au garage demain , je regarderai si sur autodata le shéma y est , mais la derniere foi que j'ai utiliser sur shéma fap 307 rien ne corresponder lool heureusement un copain de chez peugeot ma filer le bon.
akasa67 (02/07/2017)
Vieux 02/07/2017, 00h27   #7
Oui sur psa c'est des numéro mais sa ressemble sur autodata la couleurs etc c'est pas tjrs bon..
Vieux 02/07/2017, 08h34   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Hello,
Si tu as le code moteur je peux regarder ce que j'ai sur Elsawin.
Vieux 02/07/2017, 09h06   #9
guyguy307
Avatar de guyguy307
salut kitty jte donne sa rapido
Vieux 03/07/2017, 18h56   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
l'etiquette n'est pas trés jolie lool
le numéro moteur est "afb ""ou"afo"
auniveau de mon connecteur abs j'ai 2plus et 2 moins.
si vous pourriez me donnez lefaisceaux reseau com sa serait cool
Vieux 04/07/2017, 15h51   #11
kitty-hawk
Hello,
Plusieurs système ABS pour ce modèle....
Voilà un schéma.
Type de fichier : rar audi A4.rar (1,21 Mo, 8 affichages)
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
guyguy307 (04/07/2017)
Vieux 14/08/2017, 15h28   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
je revien sur mon probléme abs
toujour pas de com avec abs
coté ecu moteur
Code d'erreur VAG: 18259
Code d'erreur EOBD II: P1851
qui revient instentanné des que j'efface
j'ai controler continuité des 2 fil torsader ecu/abs c'est ok
k'ai connecter un bloc abs occas
toujour pa de com
auriez vous une idée??
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h18.
