Vieux 05/07/2017, 20h22   #1
remy2424
Avatar de remy2424
remy2424 is an unknown quantity at this point
Unhappy Contact prise calculateur
J'aimerai savoir si vous connaissez des site pour acheter des contacts pour mettre dans mon connecteur de calculateur moteur (edc16).
C'est pour rajouter le régulateur de vitesse sur mon renault trafic 2.0dci de 2010.
J'ai cabler le volant, passé les fils jusqu'au calculateur mais malheuresement je n'ai pas de contact a sertir pour les rajouté à l'emplacement prèvu...
Je sais pas si c'est la bonne section..
Cordialement à bientôt
remy2424 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2017, 22h02   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut le moins cher c'est a la casse tu recupere 1 connecteur dumoins celui qui contient les fil que ta besoin ensuite le connecteur ce dessasemble sur le fond ta une goupille bleu a sortir et la tu tire avec une pince a bec et le connecteur et sa tétine sort tu pourra le mettre de la meme manière dans ton connecteur et apres soudure et thermo .
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
klif26 (06/07/2017), pouettedu76 (06/07/2017), remy2424 (15/07/2017)
Vieux 15/07/2017, 10h57   #3
remy2424
Avatar de remy2424
Merci pour l'idée je vais essayer de faire comme sa !
J'aimerais savoir sur quoi comme véhicule autre je peu récupérer sa??
pas de contact sur touareg Meziane93 programmation & synchronisation de clé 15 04/09/2020 13h22
Pin femelle pour se connecté sur prise compteur/calculateur Lunacy Tableau de bord en général 16 31/08/2016 16h23
807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis AZICO Immobilizer dumps/solutions 17 09/04/2015 22h52
contact bsi autodiag25 Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
