Vieux 06/07/2017, 20h49   #1
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut off sur calculateur B6MM denso
bonjour a tous
je dois faire un immo off sur un calculateur de mazda MX5 de 1998.
Ma question est : quel epprom je dois lire pour pouvoir faire un off? Est-ce bien la 93C56 ou le flash 29F200BA? Avec quel appareil puis-je lire et avec quel logiciel puis-je faire un off?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider et me renseigner sur ce modèle de calculateur.
Bonne soirée à tous.
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
kilm (08/07/2017)
Vieux 06/07/2017, 22h57   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
personne ne connait ce calculateur ??
Vieux 06/07/2017, 23h51   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pour l'eeprom tu peux la lire avec un programmateur d'eeprom comme l'upa usb ou x-prog par exemple
Pour la flash je pense que tu peux la lire avec un galletto v 54
peut être avec un ktag aussi ou un programmateur comme le GQ-4X V4 de Willem
Pour les off post tes dumps sûrement que quelqu'un pourra te les faire ainsi que t'indiquer la procédure à suivre pour cette ecu
Y.B tec (06/07/2017)
Vieux 07/07/2017, 18h13   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonjour à tous
personne pour me guider sur ce modèle de calculateur ??
Vieux 07/07/2017, 18h23   #5
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut j'ai vus sur carlimmo ya la solution ..
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
kilm (08/07/2017), Y.B tec (07/07/2017)
Vieux 07/07/2017, 18h59   #6
progdebutant
Salut l'ami
Comme je t'ai dis il te faut un minimum de Matos et poster tes dumps ou au cas où tu as les logiciels qu'il faut pour ton off il te faudra quand même les dumps donc commence par la
Vieux 07/07/2017, 19h28   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut tony60 merci pour ton aide des que je fais des recherche sur carlimmo je tombe sur des sites immobiler as tu un lien svp
Vieux 07/07/2017, 19h51   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut l'ami
salut j'ai lu la 93C56 avec Xprog pour lire le flash 29F200BA je sais pas avec quoi le lire avec mon K-TAG il n'y a pas le modèle de ce calculateur c'est un 1.6L il n'y a que des 2.0L en denso
je vais tester avec mon galletto pour voir si j'y arrive
merci pour ton aide !
Vieux 07/07/2017, 23h25   #9
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut a tous voila mon fichier de l'epprom 93C56 pour ma ( mazda MX5 1.6L calculo B6MMC DENSO)
si une ame charitable pourrait me faire un off sur mon fichier ce serait sympa
merci a ce qui pourront me dépanner
bonne soirée a tous
Y.B tec
Vieux 07/07/2017, 23h36   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Envoyé par Y.B tec Voir le message
bonne soirée a tous
Y.B tec
pardon voila le fichier
Type de fichier : rar DENSO B6MMC 93C56 ori.rar (141 octets, 13 affichages)
kilm (08/07/2017)
Vieux 07/07/2017, 23h42   #11
olivcab
Avatar de olivcab
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
La seule solution que je trouve est par Emulateur ou partiel
Passe MP je donne tout ca
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to olivcab For This Useful Post:
ggvaniou (14/07/2017), kilm (08/07/2017), klif26 (08/07/2017), tony60 (08/07/2017), Y.B tec (07/07/2017)
Vieux 13/07/2017, 22h12   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Bonsoir à tous
Je relance le sujet parce que je n'ai toujours pas trouvé de solution notre ami Olivecab n'a pas ce qu'il faut comme info pour mon calculo merci à lui d'avoir essayer
Je ne sais pas si sur le forum quelqu'un A déjà eu à faire off sur ce calculateur
Merci à ceux qui pourront m'aider et bonne soirée à tous
Y.B tec
Vieux 13/07/2017, 22h31   #13
tony60
Avatar de tony60
Bonsoir à tous
Y.B tec
Salut un menbre a partager la date base de immo carlab !! Peut etre sa sera dedans
Y.B tec (13/07/2017)
Vieux 13/07/2017, 22h37   #14
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut Tony60
Je vais tenter de trouvé Ca sur le fofo
Merci Tony pour ton aide
Vieux 21/07/2017, 11h15   #15
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut tony60
Je n'ai pas trouvé la data bas Immo carlab sur TE!
Je pence avoir trouvée la solution Il ne me reste plu que le teste sur le calculo
Si le test est bon je fais un retours pour posé la solution
Bonne journée à tous et toute
Y.B tec
tony60 (21/07/2017)
recherche calculateur denso television Vente, Achat, Echange 2 28/09/2016 21h05
Programmation calculateur denso matrix28 Chiptuning 11 02/02/2016 00h49
SWAP 93C56 sur calculateur denso Oz91 programmation & synchronisation de clé 11 11/12/2015 23h39
Changement de calculateur (denso) voiture immobilisée Oz91 Immobilizer dumps/solutions 17 22/11/2015 13h34
opel meriva probleme calculateur denso amar Réparation & Programmation des calculateurs 6 19/11/2013 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h15.
