Bonjour à tous ,
je souhaiterais faire un immo vierge sur un ecu bosch 0281011137 d'un kangoo. Je ne l'ai pas encore fait sur cette marque de calculo : Est-ce qu'il s'ouvre facilement ? Quelle type d'eeprom y'a t il ? Merci d'avance. Cdt
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
pas de off que de vierge ou bien un émulateur
ma question concerne bien un immo vierge .
poste le dump 5p08 pour un vierge
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | uncleseb (08/07/2017) |
Je récupère l'ecu lundi. Les bosch sont bien collés apparemment , une astuce pour faciliter l 'ouverture ? Merci Cdt
il s'ouvre vraiment facilement donne lui un petit coup de chauffe au décapeur ....
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
il s’ouvre facilement rien a chauffer c'est un EDC15C3
voila l'image qui correspond
| The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post: | uncleseb (09/07/2017) |
effectivement il s'est ouvert sans difficulté. Par contre j'ai un soucis je n'arrive pas a lire l'eeprom. J'ai essayé avec la pince sans le dessouder avec mon ezp 2010 , le skyPro usb et ma tablette Xpad , en vain a chaque fois le chip n'est pas reconnu. Quel programmateur peut lire ce chip ? Merci Cdt
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le mieux pour une lecture est de dessoude.
Essaye avec eeprom dessoude. ---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h18 ---------- Eeprom soude des fois ne sont pas lu. Une fois dessoude me ça passe nickel. |
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | uncleseb (09/07/2017) |
je viens de tenter avec l'eprom dessoudée c'est idem. Je pense qu'elle a un problème. j'en ai commandé une neuve. Est ce que quelqu' un aurait un dump avec immo vierge svp ? Merci d'avance. Cdt
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quelquefois la lecture est impossible a cause des residus de colle qui reste sur les pattes vu que tu chauffe il faut bien nettoyer toutes les pates (acetone ou simplement avec un grain fin ) et reessayer souvent ça fonctionne
du coup j'ai soudé l eprom sur le support de lecture comme ca je suis sur. Il n'est toujours pas reconnu en automatique par mes 3 lecteurs différents. Par contre sur l'ezp 2010 en sélectionnant un ST25C08 il arrive a lire ,mais est-ce correct ? voici le dump si vous pouvez me dire si c'est ok . Merci pour votre aide Cdt
Salut!
Moi, je dirais que ton dump n'est pas bon!!! Il faut lire ton eeprom avec un xprog, gq4x, ... le tiens ne fait pas les 5P08. Certains les lisent en st25080 (d'après leur dire) mais j'ai de gros doutes! |
| The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post: | uncleseb (10/07/2017) |
#15 | |
J'ai commandé un gq4x livraison prévu jeudi . Je ne suis plus a un programmateur près. ![]() Je vous tiens au courant jeudi Merci !!! Cdt
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | akasa67 (19/07/2017) |
| immo vierge kangoo dcm1.2 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 21/11/2020 22h35 |
| vierge 95080 kangoo 1.5 dci | nikita93 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 29/10/2016 00h31 |
| vierge uch kangoo | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/04/2016 18h47 |
| Immo vierge DCU3R kangoo EPIC | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 43 | 01/06/2012 21h03 |
