Vieux 08/07/2017, 20h02   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut siemens sid 801 A
salut tous le monde je voulais extraire suite a une perte de clef d'une citroen berlingo le code pin sur calculo sid 801 A eprom 93c56 moi je pensse DXUR pour le code mais suis pas sur si quelqu'un pourrais verifier svp merci !
Type de fichier : bin eprom 93C56 ORIG.bin (256 octets, 7 affichages)
Vieux 08/07/2017, 20h22   #2
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
lecture en 16 bit XDRU lecture en 8 bit DXUR voila mon frère
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcusbilly For This Useful Post:
karera 1 (08/07/2017)
Vieux 08/07/2017, 20h30   #3
karera 1
Avatar de karera 1
merci beaucoup marcus reste plus qu'a essayer les deux voir ce que ca va donner je ferai un retour des que c'est ok thanks !
Vieux 10/07/2017, 08h04   #4
karera 1
Avatar de karera 1
bon voila donc le code accepter et DXUR voila sujet thanks merci pour l'aide !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
marcusbilly (10/07/2017), Nextrick (10/07/2017)
Siemens SID 804 angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 7 15/03/2024 15h18
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
EGR OFF SIEMENS SID 201 407 V6 hdi BOGHTOCH Réparation & Programmation 8 10/03/2015 23h31
Siemens sid 803 MEDELAS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 07/11/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
