Vieux 10/07/2017, 23h17   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut probleme boite auto golf4
salut tout le monde.
Voila mon collegue a une acheter une golf 4 tdi 130cv à laquel il a changer le moteur qui etait mort donc dans l'etat. Après le changement de moteur, Toutes les vitesses passe sauf la marche arrière sur sa boite automatique.
Ne connaissant pas les boite automatique, je cherche de l aide pour le dépanner. au moment de faire la marche arrière, c'est comme ci elle voulais la faire mais plus rien.On entend le changement de régime moteur, les feux de reculs s'enclenchent mais au final rien.
j'ai fais un diag avec delphi et vcds. j'ai trouver toutes sortes d erreurs, si quelqu un aurai une idée sa serai sympas.
merci d'avance.
Type de fichier : jpg golf4.jpg (17,1 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg golf6.jpg (20,4 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg golf45.jpg (19,2 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg golfff.jpg (20,1 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : pdf VCDS-Lite Auto-Scan Printout.pdf (11,6 Ko, 15 affichages)
ishams2002 (11/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 19h36   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 46
Hello,
Il faut que tu contrôle la résistance de ce capteur de régime G265 à partir du connecteur du calculateur bv.
Si la bv fonctionnait avant recontrôle tous les connecteurs liés à la bv.
Quelques infos en pj.
Je crois malheureusement que ce capteur et à l’intérieur de la boite.
Type de fichier : txt 09A.txt (125 octets, 6 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
ishams2002 (11/07/2017), martinn (11/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 23h04   #3
martinn
Avatar de martinn
merci pour ta reponse, sais tu si cest le meme capteur pour toutes les boites?
quelqu un aurais t il une idee ou il se trouve?
Vieux 11/07/2017, 23h10   #4
salut , golf 4 !! je pense tu va devoir ouvrir la boite !! puisse que les feux de recule s'allume !!! un ensemble de 3 pieces a r'emplacer c faisable sur place sans déposer la boite !
ha oui la voiture n'aurait pas subit un choc ???
Vieux 11/07/2017, 23h28   #5
martinn
Avatar de martinn
salut jphp merci pour ta reponse,
oui elle a reçu un choc a l avant. quels sont les 3 pièces a remplacer?
Vieux 11/07/2017, 23h52   #6
pignons crabau et syncchro de marche arriere qui s'ont couplé a la premiere vitesses ???
en principe !! il faut démonter et voir l'usure ! j'ai pas la boite tout en tete ! repérer la marche arriere, mais c moins compliqué qu'il ni parait démonte c finalement simple il faut examiner et les pignons crabaut fatigués s'ont trés visibles ! en fait ta marche arriere s'enclenche mais elle saute !!
Dernière modification par jphp ; 11/07/2017 à 23h54.
martinn (12/07/2017)
Vieux 12/07/2017, 00h08   #7
martinn
Avatar de martinn
ok donc si il est usé il faut changer completement la boite!!! qu entend tu par ouvrir la boite pour le capteur? la demonter du moteur ou bien l ouvrir? a l interieur on a les pignons cest tout non?
Vieux 12/07/2017, 00h20   #8
pour moi c réparable ! il faut ouvrir ce n'est pas la gestion de boite ! c mécanique !!
ouvre ! enleve le carter et commence a trouver la marche arriere
Vieux 12/07/2017, 20h16   #9
kitty-hawk
Hello,
Il y a des contrôle à faire avant de changer une boite auto, tu peux par exemple vérifier avec tes outils de diag si tu as bien tous les régimes (G182, G68, G265) pour essayer de comprendre ce qu'il ce passe.
Tu peux aussi contrôler les résistances des capteurs de régime.
jphp, je crois que sa bva est une 09A, c'est une boite entièrement hydraulique avec convertisseur de couple, pas de crabotage ou syncro comme pour les robotisées.
Vieux 12/07/2017, 20h48   #10
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
exact pour moi golf 4 n a eu que des boite TIPTRO pas DSG.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2017, 23h54   #11
martinn
Avatar de martinn
merci pour vos réponses,
ok daccord mais avec delphi je peux controler sa?
Vieux 15/07/2017, 22h04   #12
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
merci , mais je continu a penser que le probleme est mécanique !!
bien sur il y a crabotage ds cette boite auto le choc a abimé le verrouillage ! de la marche arriere !!
il faut démonter !
Vieux 16/07/2017, 20h41   #13
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
panne assez classique sur cette bva
ça vient de l'intervention par méconnaissance sur une bande frein
la réparation peut se faire sans dépose
un très bon article sonnax :
http://www.sonnax.com/tech_resources...-anchor-issues
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
problème boite auto X5 E53 V8 4.4i Tidus97 BMW 8 29/05/2015 01h22
probleme boite auto psa al4 p1katchu Boite de vitesse 8 25/05/2015 12h59
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
problème VW Touareg boite auto dump974 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 10/05/2012 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h58.
