Vieux 11/07/2017, 14h08   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut nez injecteur
bonjour a tous , je viens de recevoir 4 nouveaux injecteurs .
est ce quelqu un a deja fait l experience ?
y a t il un couple de serrage a respecter ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2017, 17h34   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
quelle marque , modèle ,moteur ???
il faut un peu plus d'infos pour qu'on t'aide
Cdt
__________________________
Vieux 11/07/2017, 17h47   #3
calixo22
Avatar de calixo22
renault master 2.2 dci 90 de 2001 ref bosch 0445110063
Vieux 11/07/2017, 18h07   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Si c'est le moteur G9T voila qui t'aidera :
Type de fichier : txt G9T.txt (26 octets, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
calixo22 (11/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 18h48   #5
calixo22
Avatar de calixo22
merci mais il demande cle de dechiffrement
Vieux 11/07/2017, 18h51   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila
Cdt
Type de fichier : txt G9T.txt (70 octets, 6 affichages)
Vieux 11/07/2017, 19h19   #7
calixo22
Avatar de calixo22
je pense que tu n as pas compris la question
je cherche pas a demonter les injecteurs mais a remplacer les tetes d injecteur
je cherche des renseignements comme couple de serrage merci
Vieux 11/07/2017, 20h36   #8
Envoyé par calixo22 Voir le message
salut , déja fait ! ca marche pas besoin de couple il ni en a pas tu serre au max a la clé c bon pas de codage non plus
calixo22 (12/07/2017)
Vieux 11/07/2017, 20h47   #9
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
prend une clé dynamo est contrôle a combien, il sont serrer avant démonter. c est une idée!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 12/07/2017, 01h01   #10
calixo22
Avatar de calixo22
merci de vos conseils
existe il un moyen de les controler si on a pas d appareil le permetant ?
on me dit qu en general ceux qui proposent l echange standart changent uniquement la tete ?
Vieux 12/07/2017, 10h40   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
désolé pour la mauvaise interprétation de ton message.
Hélas non ils sont controlés sur banc.
Le porte injecteur est conservé si ok .Après toutes les pièces soumises a "usures" sont remplacées ; nez,ressort etc..
Cdt
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
calixo22 (12/07/2017), vortex (12/07/2017)
Vieux 20/07/2017, 12h19   #12
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
Slt, attention a la provenance des nez injecteurs car si il sont mal usiné ou autres c'est pire que mieux.
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2017, 13h37   #13
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
le point faible des injecteur se sont les valve est pas les nez....
pour commencer mesurer les retours des injecteurs...
https://www.youtube.com/watch?v=kojYw2XXqg8
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
injecteur 1.6 tdi injecteur 2.0 tdi turbo tdi Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 26/07/2015 05h54
injecteur 1.5 dci thie59 Renault, Dacia, Nissan 6 29/05/2015 23h29
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
