| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Banned
bonjours tlm
j un grand problème avec ma 207 anne 2007 HDI 90 KM 60000 ça glisse dans les virage "l’arriéré qui glisse" les pneus c des michelin pilot et tlm me dit quille existe ce probleme sur la 207 vous pence que c un problème de fabriquant merci Dernière modification par hichemok ; 21/07/2011 à 18h40. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Regarde juste avant la train arriere il y a 2 petites durite de retour Gaz oil, souvent elle arrive a ce couper et arrose les train arriere sinon a part ca on a jamais eu de retour de 207 qui tiens pas la route
Si pas ce soucis fait faire un control geometrie tu verra si des fois ya pas un truc de plier non visible a l'oeil nue |
Banned
merci de ta repense je vais essayer de faire un control géométrie et te rendre la repense
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Momoh a tout dis,
l'une des deux, essaye premiérement de faire un parralisme/équilibrage, ensuite une vérification de fuite de gasoil du réservoir ou durite gasoil.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
BJ.plus de precision stp: pendant le freinage? vehicule vide ou non ?...etc.controle l'état des amortisseurs arriere ; c'est tres important!
| The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post: | hichemok (02/08/2011) |
a quelle vitesse tu arrives sur tes virages?????
| The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post: | hichemok (02/08/2011) |
Banned
Banned
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
- Vérifie ton circuit de gazole si il n'y a pas de microfuite. - Vérifie l'état de tes pneux sur toute leur surface en les démontants. -Pëut être un probléme de transfet de masse ou un blocage léger des freins arriéres. Pour faire survirer une 207 sans le vouloir,il faut y aller fort,je sais que les 206 avaient ce probléme de freins arriéres qui se bloquaient. |
| The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post: | hichemok (02/08/2011) |
Banned
merci tlm problem regle
problem de control géométrie merci encore une fois |
