Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un client a tuner interieur exterieur un e46 m57 pour des rassemblement Il a remplacer interieur par siegeb bacquet , volant ........ et donc supprimer air bag, Seul ic son voyant airbag reste allumé. Y aurais t'il un codage via istap nc expert ou autre pout condanné définitivement air bag afin que le voyant soit eteint, Merci |
petit up les amis
je décocher tout les option airbag avec bmw scan sauf iso com que j'ai l'essai actif , voyant toujour allumer et toujour défault siege et volant. une idée svp ??
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut guyguy
faut poser des trompeurs...généralement quand tu achète un volant et le moyeu il est fournis... pour les sièges c'est la même chose en plus compliquer. j'ai tester une solution sur le net en posant une zener mais na rien donner de positive pour moi... |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | guyguy307 (19/07/2017) |
Merci de ton intervention. As tu une ref ou links pour les trompeur volant et siege?? Dans les option srs bm scanner il y a une option de desactivation resau bus srs mais c'est en rouge lool du coup jai pas oser coupé l'option par peur de ne plus pouvoir communiquer apres pour reactiver si sa ne fonctionne pad. Merci
il n'ya pas un protocole de codage possible avec ncs expert??
je n'ai de pas lien désolé vois directement sur gogol tu trouvera assez vite! sur eba... aussi je ne maitrise pas ncs expert! si notre ami scorpium59 passe dans le coin il peut peut être te répondre. |
| The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post: | guyguy307 (27/07/2017) |
Ok merci bien je fouine encore pour trouver avec ncsexpert mais en vain pour l'instant
Salut pas de mec posent une diode à la place des capteur de présence dans les sièges peut-être est-ce envisageable pour le volant aussi mais déjà tu élimines un problème sur les deux.
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h07 ---------- pas mal de mec* ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ---------- Un petit liens avec les explications en espérant que ça te sois utile. http://www.darkgyver.fr/forum/e46-m5...bag-t5953.html |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
retire l'ampoule au compteur. |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
