| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Est-ce que quelqu'un connait cette pièce et son utilité ? (entourée en rouge). Elle est branchée sur le circuit d'essence, entre la pompe à essence et le carbu.. Il y a une entrée (venant de la pompe) et une sortie (allant au carbu) Est-ce un filtre ? un régulateur de pression ? Moteur AUDI 100 1600CC 85ch de 1978 Merci.
no return valve...
| The Following 2 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post: | ecutech (21/07/2017), peugeot_307cc (29/03/2023) |
traduire:clapet anti-retour...
| The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | peugeot_307cc (29/03/2023) |
Slt, c'est un clapet anti-retour.
| The Following User Says Thank You to vr6turbo For This Useful Post: | peugeot_307cc (29/03/2023) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
effectivement c'est un clapet anti-retour |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | peugeot_307cc (29/03/2023) |
Merci à tous !
| quelle sont les modification pour moteur c220 sur sprinter | tony60 | Mercedes Benz | 2 | 19/08/2016 18h21 |
| Quelle est cette map? | turbofan | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 16 | 11/03/2015 12h49 |
| quelle puce marche avec cette bsi | electro_bordeaux1 | Transponder, code pin | 12 | 11/05/2014 09h50 |
| Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? | Brice59 | Compteur kilométrique | 7 | 05/01/2014 22h02 |
| mai ou est donc passer notre ami le lapin ? | dump974 | Café du forum | 1 | 05/07/2013 22h54 |
