Discussion fermée
Vieux 20/07/2017, 21h38   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post probleme de centratisation sur C3
salut les amis
suite a un souci de batterie, la centralisation de ma c 3 ne fonctionne plus, j'ai changé la pile, vérification les fusibles toujours rien NADA.
un coup de main sera la bienvenu
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté
Vieux 20/07/2017, 22h03   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Essaye de re synchronisée la télécommande
---------- Post added at 22h03 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
Essaie ça deja .
PEUGEOT 307 PLIP - distance des touches de programmation
1. Tournez le commutateur d'allumage à la position ON en utilisant la première clé.
2. Appuyez sur le bouton LOCK pendant 10 secondes.
3. Retirez la clé et attendre 10 secondes.
4. Vérifier le fonctionnement de la touche Plip.
5. Répétez l'opération pour la clé Plip seconde si nécessaire.
6. Coupez le contact
T'as réussi à lire le boîtier ?
douls60 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
faridou16 (08/03/2018), mindouza (21/07/2017), sadna (22/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 20h53   #3
mindouza
Avatar de mindouza
problème résolu
---------- Post added at 18h53 ---------- Previous post was at 18h48 ----------
merci pour ton aide l'ami
Vieux 21/07/2017, 20h59   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut mindouza
C'était quoi la solution au cas où svp ?
Merci d'avance
progdebutant est déconnecté
Vieux 21/07/2017, 21h03   #5
mindouza
Avatar de mindouza
juste la réinitialisation a suffi.
voila si ça pourra aidé
Réinitialisation
- Coupez le contact.
- Remettez la clé en position 2 (Contact) .
- Appuyez aussitôt sur le cadenas fermé pendant quelques secondes.
- Coupez le contact et retirez la clé du contacteur.
La télécommande est de nouveau complètement opérationnelle.
The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
progdebutant (21/07/2017), sadna (22/07/2017)
Vieux 21/07/2017, 21h20   #6
douls60
Avatar de douls60
De rien l'ami au plaisir
Vieux 27/09/2017, 21h50   #7
mindouza
Avatar de mindouza
In
Je ferme..
Dernière modification par akasa67 ; 27/09/2017 à 22h02.
Discussion fermée
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
