![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Un ami a récupéré sa voiture de chez le garagiste Ecu hs En voulan l aider Il a récupérer un ecu à la casse Ecu originale 0281 012 980 Ecu casse 0281 013 332 Donc j ai dessouder la 95160 de ecu ori pour la ressouder sur l autre La voiture ne démarre pas En passant un diag P1600 et 1615. Blizzard j essai de télécoder les injecteurs Pas moyen Qui pourrai m eclairer svp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois que 980 et 332 c'est pas compatible
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h37 ---------- si besoin biep
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Moulay (21/07/2017) |
#3 | |
Combien au cas où Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
en fait j'ai une voiture en 683 c4 citroen un 332 872 871 et tout un tas d'ecu la font démarrer mais pas le 980 et deux autre d'ont j'ai pas la ref en tete
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ils sont compatible les 2 sont des : EDC 16C34-4.11 bon courage Moulay et bonne nuit a tous cordialement
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
envois aussi la flash dedans c'est peut etre pourcela que ca ne démarre pas
| The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Moulay (22/07/2017), pouettedu76 (22/07/2017) |
l'idéal serait de faire un off ou bien extraire le pin du calculo hs et l'injecter dans le calculateur récupérer à la casse. je crois que c'est très facile a résoudre ce problème . sinon poste les deux dump et fait attention de ne pas mélanger les eeprom. @+
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
#9 | |
oui y a un tit soft pour déménager les code pin ;)
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | Moulay (23/07/2017) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut poste ton dump eprom... Ta un lecteur genre upa? On te mais le fichiers en off
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | Moulay (23/07/2017) |
faut voir si le classes d'injecteurs sont les mêmes entre les voitures c'est peut etre pour ca que démarre pas y a pas grand chose qui peut clocher ...
pour les edc16c34 faut toujours travailler sur le dump original ou bien full bdm avec un autre dump le vehicule ne demarre plus meme en immo off
Envoyé de mon SM-J200F en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Moulay (23/07/2017), pouettedu76 (23/07/2017) |
salut a tous
j ai ressorti mon fgtech il me manque des câbles et l daptateur qui va sur les nappe pas moyen de mettre la main dessus je ne trouve pas de lien qui vende que les câbles si ya quelqu’un qui a je suis preneur j ai essayer un off avec l ecu de la casse mais pas en bdm elle démarre pas je suis bloquer il faut que je trouve ces foutu cable hhhhhrrrrr je poste l ori et le offphoto 2.jpg photo 3.jpg |
voila le dump ori
#15 |
je sais pas si le dump ori que tu viens de poster viens de ton calculo ori ou bien du calculo récupérer à la casse ?? faut poster les deux dump et donner les détails . dans toutes les cas le pin du dump poster est : MJTD et voici le off si c'est le dump de calculo récupérer à la casse. @+
| Calculateur bosch edc1634 1.6hdi | Diag34 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/12/2016 15h31 |
| aide pour licence bosh kts 340 | gregage | Logiciel & autres documentations général | 1 | 11/12/2016 15h14 |
| besoin aide bosh edc 16C34 | obo | Réparation & Programmation des calculateurs | 9 | 10/12/2016 18h41 |
| Defap et EGR sur 307 1.6l EDC1634 | Booster | Chiptuning | 16 | 13/02/2015 01h27 |
