| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm slt voila j'ai ma poire d'amorçage qui est morte et je voudrait la changer sur un clio 2phase 2 DCI ,mais les durite sont dure ,je voudrait s'avoir si quelqu'un la déjà fait et la tecnique pour le faire svp merci
un petit thank ca fait pas de mal |
elle ne se détails pas, elle est avec le tuyau. sinon tu pas en tuyau souple qui se vend au mètre et tu récupère tes raccord au décapeur.
bonsoir , des poires d amorçages se vendent au détail en adaptable , il suffit de retirer l ancienne au décapeur et d insérer la nouvelle en lieu et place , perso je rajoute un petit collier de chaque coté car les durites en dur après le passage du décapeur font un peu la gueule , mais sinon c est quoi exactement le problème de ta poire ? bon courage .
| The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post: | abdel93 (21/07/2017) |
#4 | |
merci pour ta réponse ,ouai effectivement chez Renault elle ne ce détaille pas mais je les trouver sur ébay et je les déjà reçu je veux juste la changer et garder les tuyau d'origine
---------- Post added at 23h07 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- Citation:
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | hsf2014 (21/07/2017) |
bonsoir , c est bien ce que je pensait , ton problème vient de la mise a l air libre de ton réservoir , retire ton bouchon de réservoir et roule comme ça, tes symptômes devrais disparaitre , pour réparer ton réservoir de l air comprimé par la sortie de la mise a l air libre sinon réservoir a changer , bon courage.
#6 | |
bonsoir , trappe ouverte ou fermer c est ok/pareil pour essai , bon courage .
d'accord merci jvai commaime changer la poire au passage vue que je lai maintenant
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Salut, contrôle quand même l'ensemble jauge, dé fois le tube a l'intérieur est fissuré, et laisse passer de l'air quand le niveau descend.
A suivre. ---------- Post added at 17h02 ---------- Previous post was at 16h59 ---------- pour commencer avant de démonter la jauge, suit la méthode de HSF2014, c'est le test le plus rapide. Bon diag ---------- Post added at 17h04 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- pour commencer avant de démonter la jauge, suit la méthode de HSF2014, c'est le test le plus rapide. Bon diag |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
| Panne Scenic 2 1.9 DCI amorçage | MachOne | Mécanique générale | 60 | 24/01/2014 02h59 |
