Vieux 23/07/2017, 10h43   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post off 307 hdi 5p08c3
salut a tous
J'aurais besoin d'un immo off pour une 307 hdi
Type de fichier : bin dump Orig 307 5p08.bin (1,0 Ko, 18 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2017, 11h58   #2
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut mindouza
votre off ci-joint ... sachant que votre code PIN est : UJER ! !
salutations
Type de fichier : bin dump off 307 5p08.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
mindouza (23/07/2017)
Vieux 23/07/2017, 16h22   #3
mindouza
Avatar de mindouza
le code pin je l'ai, sache toi que je n'ai les soft mais honnêtement je sais pas lequel est meilleur en hdi c'est pour ça je préfère ceux qui maitrise ou ont une connaissance suffisante dans la matière.
Vieux 24/07/2017, 15h32   #4
mindouza
Avatar de mindouza
ton off ne marche pas, sans discrétion tu la fais avec quoi comme soft
merci quand même
Vieux 24/07/2017, 15h42   #5
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par mindouza Voir le message
merci quand même
ton calculateur est un EDC15C2 ?
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
mindouza (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 15h42   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
essaye ca
pass en MP
Cdt
Type de fichier : rar immo Off 307 5p08_.rar (334 octets, 4 affichages)
__________________________
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
klif26 (24/07/2017), mindouza (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 18h23   #7
hello
Avatar de hello
hello is an unknown quantity at this point
Ton calculateur est un 1b ou 3b ?
hello est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hello For This Useful Post:
mindouza (25/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 19h25   #8
smart057
Avatar de smart057
C'est un 3 broches et ca ce fait sur la flash, il n'ya pas de une broche sur 307
The Following 2 Users Say Thank You to smart057 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2017, 19h37   #9
hello
Avatar de hello
Poste ton dump de la 29f400
Vieux 24/07/2017, 21h56   #10
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
Par défaut off
406 206 PARTNER XSARA/picasso 306--------> 1Broche bosch ou siemens sid801/801A 3Broches
307 xsara/picassso hdi bosch ou siemens sid801/801A--------> 3Broches
307 3Broches bosch immo off sur la flash
307 3Broches siemens sid801 eprom 93C56
calculateur bosch 1Broche immo off eprom 5p08
fichier 100% testé! pass en mp
flash 0281010935_1037364309.ORI_off.rar
flash 028110779 off.rar
flash 0 281 010 996-Patched.rar
eprom 5P08 3Broches off 0281010935_5p08_off.rar
et autre...
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
klif26 (24/07/2017), mehdiloujdi (29/10/2020), mindouza (24/07/2017), tony60 (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 21h58   #11
meca
Avatar de meca
j'avais oublier ce fameux sid801 eprom 93C56 ecu sid801 off 100%.rar
même pass
The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post:
klif26 (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 22h01   #12
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par smart057 Voir le message
Slt smart bien sure qui a des 307 en 88 voie
Tu nan n'a sûrement pas faite
Cordialement..
Greg
tony60 (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 22h06   #13
mindouza
Avatar de mindouza
je n'ai des flash 29f400 neuf, vierge.
j'ai perdu beaucoup de temps avec ceux qui me disent que l'immo off sur 5P08 (95P08) et d'autre me disent sur la flash.
maintenant j'ai la conviction que sur la flash et pas EEPROM.
merci les amis
Vieux 24/07/2017, 22h12   #14
meca
Avatar de meca
et pour info te prends pas la tête avec le boot mode moi faut que sa va vite demonte calculo retire eprom rebranche injecte le off par la prise 2min et ressoude bien l"eprom
et si c'est a cause d'une panne batterie ton bsi est vierge (corumpu) tu poura pas recoder les cles oubli meme si tu remet vin ect faut demonter lire la 9s12 et ecrire ffff partout
klif26 (24/07/2017)
Vieux 24/07/2017, 22h26   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Selem aleykom sid 801 ou edc15
---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Vu que c'est une 95p08 donc edc15
Si une broche Immo dans eprom
Si c'est 2 broche Immo dans la flash
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
immo off 5p08c3 aimanj750 Immobilizer dumps/solutions 5 25/09/2018 23h25
5p08c3 charifcharif Transponder, code pin 2 22/10/2015 16h55
5p08C3 gg34 Immobilizer dumps/solutions 2 28/09/2015 12h37
besoin pin 5p08c3 skymoon Transponder, code pin 5 10/06/2015 18h53
5p08c3 sur edc15c2 FRANKY Immobilizer dumps/solutions 14 05/06/2015 08h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
