Vieux 26/07/2017, 18h38   #1
selyou
Avatar de selyou
selyou is an unknown quantity at this point
Par défaut scenic 2 1L6 essence calée
la scénic de mon collègue a calé d'un coup, il s'est garé normal et quand il voulait repartir la voiture demarre en broutant puis se cale et l'electonique n'aide pas non plus frein bloqué impossible de la bouger.
Bon on a réussi à la pousser mais elle demarre pas.
si vous avez des idées, je suis preneur
selyou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2017, 21h50   #2
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
as tu de quoi faire un diag?
elle broute du genre il manque 1 cyl ou 2 ?
a+
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier-morestel For This Useful Post:
akasa67 (26/07/2017)
Vieux 27/07/2017, 17h05   #3
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut, un coup de diag dans un premier temps aiderai bien
sinon les bases: allumage/alimentation carburant/calage distribution
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2017, 18h01   #4
idir76
Avatar de idir76
idir76 is an unknown quantity at this point
Passe la au diag parce que tu ne pourra pas déterminer d’où ça vient sans le diag
idir76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2017, 21h06   #5
selyou
Avatar de selyou
Thumbs up
Merci à tous de votre soutien. Voilà, après des tests mécanique de base, on l'a passé au diag chez un collègue mécano(pas de défaut au tableau de bord), puis le mécano a lancé le test de la pompe de gavage parcequ'il a eu le doute sur l'arrivée de l'essence, verdict la pompe est HS. On l'a commandé et changé et youpi ça démarre.
Pour info, le mécano a ouvert juste la trappe du flotteur pour y accéder, il m'a dit si on démonte le réservoir, il y a le risque d'avoir de la casse, résultat==> acheter un nouveau.
renault scenic essence 98 immo off soustourou Automobile en général 9 16/03/2016 13h45
immo off scenic essence atlon2 Immobilizer dumps/solutions 20 31/12/2015 12h08
immo off scenic essence Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 1 04/02/2015 07h29
1.9 SDI calée en roulant pacoaloha Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 06/08/2014 19h57
code pin scenic 2000 essence svp autodiagnos kamal Transponder, code pin 3 26/05/2012 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
