Vieux 28/07/2017, 17h34   #1
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
Par défaut Ecu bosh code pin
Bonjour à tous
Qui serai me dire si c est possible de récupérer le pin de cettte ecu afin de faire apprentissage de Cle c pour un Renault
Mascot 2,8. Merci
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2017, 18h30   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salam Moulay pas de code pin dans se calculateur c'est idem pour les autres surtous pour la marque renault frere salam
pouettedu76 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
jphp (02/08/2017), Moulay (29/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 19h12   #3
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pin sans uch ou usbic quelle anne il e
---------- Post added at 05:12 PM ---------- Previous post was at 05:10 PM ----------
Pin dans uch si ta ou usbic
Moulay (29/07/2017)
Vieux 29/07/2017, 00h10   #4
Moulay
Avatar de Moulay
il est de 2000
Vieux 29/07/2017, 00h21   #5
Moulay
Avatar de Moulay
salam pouette
oui j ai mal poser la question
de quel façon pour récupérer le pin afin de faire apprentissage de la clé
j avais vu quelque par qui copier l EPROM de boitier en dessous de la colonne de direction
le lire avec effi pour le pin mais il mettait un transpondeur un truc du genre
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
pouettedu76 (02/08/2017), tony60 (07/03/2018)
Vieux 01/08/2017, 23h16   #6
Moulay
Avatar de Moulay
Quelle eprom faut virginiser sur cette ecu svp
Vieux 01/08/2017, 23h42   #7
Moulay
Avatar de Moulay
C un edc ms 6.3
Les eprums sont casi illisible
Vieux 02/08/2017, 09h05   #8
Moulay
Avatar de Moulay
Personne pour me renseigne ????????
---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 09h02 ----------
Envoyé par Moulay Voir le message
C un edc ms 6.3
Personne pour m aider. ??????????????
Vieux 02/08/2017, 15h08   #9
salut tu as immobox au dessus des pédales !
soit tu pose un emulateur soit tu post le diag c souvent la bague qui ne reconnait pas la cle !!
une bague de clio II c la mm en casse pas de codage plug and play
Kennfeld (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 15h55   #10
Moulay
Avatar de Moulay
Slt jph
En fait l ecu d origine à griller
J en ai un autre je penser qu il fallait faire un vierge sur ecu pour qu il se reencode au cantacte comme les autres Renault
Sinon j ai les Cle de l autre kit
Pour éviter l émulateur
jphp (02/08/2017), tony60 (07/03/2018)
Vieux 02/08/2017, 15h58   #11
si tu as aussi l'immobox qui est appairé avec les cle et l'écu c'est bon l'immobox est au dessus des pédales sur ton mascot
Vieux 02/08/2017, 16h52   #12
Moulay
Avatar de Moulay
Non je n est que l immobox d origine avec les Cle mais l ecu c un autre
Vieux 02/08/2017, 17h19   #13
Moulay
Avatar de Moulay
je cherche la 24c16 c vraiment illisible
Vieux 02/08/2017, 19h41   #14
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
https://www.google.fr/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8
Et pour le vierge la modification est expliquée dans la doc carlabimmo Julie.
Auto coding. .
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 02/08/2017 à 19h45.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jphp (02/08/2017), Kennfeld (02/08/2017), Moulay (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 21h12   #15
Moulay
Avatar de Moulay
Smile
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Auto coding. .
slt diagnosis
encore un grand merci
y a plus qu a tester je ferai un retour
Pin bosh Me 7.4.4 kdo75 Transponder, code pin 5 27/02/2017 17h01
bosh me 7.4.4 freduj Transponder, code pin 2 01/10/2016 20h43
code pin edc15c2 bosh 2.2 hdi haikoaper Transponder, code pin 14 30/06/2015 01h55
DEMANDE CODE pin 5P08 calculateur bosh sam93 Transponder, code pin 11 23/12/2012 21h42
code pin pour boxer 2.8 hdi bosh edc15c7 please autoplus45 Transponder, code pin 1 22/09/2012 00h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
