Vieux 28/07/2017, 17h58   #1
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Par défaut Immo Vierge BMT N2 Clio 2
Salut Salem les amies, Quelqu'un un Vierge de la 93c46 pour un BMT SAGEM N2 car je pense que mon dump est corrompu.(voyant antidemarrage clignote vite) aucun code cle reçu.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2017, 18h46   #2
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
CHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the roughCHIKODIAG is a jewel in the rough
salut le problem ce la cle votre ush et bonne
bonne chance
CHIKODIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2017, 18h57   #3
progdebutant
Avatar de progdebutant
Comme dis notre ami
Si clignotement rapide de la led anti démarrage lors de mise du contact
Le problème c'est la clef
Vieux 28/07/2017, 19h10   #4
douls60
Avatar de douls60
J'ai deja eu 3 cas similaire le soucis venai toujours de l'uch...pourtant..
Vieux 28/07/2017, 19h18   #5
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
SALUT ce la voiteur a une 2eme clef essayer la
bonne chance
Vieux 28/07/2017, 21h36   #6
douls60
Avatar de douls60
2 clés sur le véhicule mais apparemment que une cle reprogrammer...
Soudure du transpondeur refaite mais le problème persiste.Donc n'essayer de reprogrammer les clee ?
Vieux 28/07/2017, 21h48   #7
progdebutant
Si tu as le zedbull mini ou autre et un transpondeur t5 essaye de faire une clef pour tester parce qui c'est vraiment l'uch le problème un vierge ne servira à rien je pense
CHIKODIAG (28/07/2017)
Vieux 28/07/2017, 22h02   #8
CHIKODIAG
Avatar de CHIKODIAG
salut vous aves test la bobine de clef
Vieux 28/07/2017, 22h19   #9
progdebutant
tiens au cas ou tu veux essayer avec un autre uch d'occazz
pass en mp
Type de fichier : rar VIERGE 93c46.rar (147 octets, 14 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
douls60 (28/07/2017), matrice78 (25/12/2017), momo59490 (13/04/2023), Msila19 (21/03/2024)
Vieux 28/07/2017, 22h55   #10
douls60
Avatar de douls60
Merci les gars pour votre aide.
Cle tester avec zedbull...La cle est reconnu est le code est lu...
Eeprom 9346 mi sur un autre uch est toujours pareil...
Je pense fichier corrompu
Vieux 28/07/2017, 23h06   #11
Pouvoir de réputation: 276
Slt quel et ton calculateur fais un off si tu peu possible qui soit hs ton bmt
Vieux 28/07/2017, 23h16   #12
douls60
Avatar de douls60
Oui je pense aussi...
Oui sinon je vaus Faire un off...
Vieux 28/07/2017, 23h22   #13
progdebutant
Test le Vierge d'uch sur un autre uch d'occasion ou sur le même
Si la led anti démarrage clignote rapidement alors problème du côté habitacle comme la clef , uch ou la bague
Et si la led reste fixe alors le problème se situe coter moteur et donc peut être le calculateur d'injection
Vieux 28/07/2017, 23h30   #14
douls60
Avatar de douls60
Ok je vais test ça...merci
Vieux 05/08/2017, 21h41   #15
douls60
Avatar de douls60
J'ai opter pour un immo off pour Faire au plus simple.
Par contre j'ai le voyant de l'antidemarrage qui reste clignoter,vous auriez la solution pour cela.
J'ai constaté que avec le bmt Vierge il reste éteint,mais est ce que avec le bmt Vierge tous les options fonctionneront ?
IMMO vierge CLIO SIM32 nabile-airbag Immobilizer dumps/solutions 7 01/05/2021 13h45
Immo off ou vierge clio 3 1.2 tachouda Immobilizer dumps/solutions 4 19/10/2016 21h05
Immo vierge Clio III bouzi002 Immobilizer dumps/solutions 19 28/07/2016 00h03
immo off ou vierge clio 1.9 dti alpha-b Immobilizer dumps/solutions 9 25/10/2015 23h29
Immo Vierge Clio Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 1 15/05/2014 18h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
