Vieux 30/07/2017, 09h34   #1
Jcm05
Avatar de Jcm05
Pouvoir de réputation: 9
Jcm05 is on a distinguished road
Par défaut DS3 Boitier etat charge batterie introuvable
J'ai fait petit Diag de contrôle après révision sur ma DS3 1.6 HDI de 2011 avec Diagbox
j'ai les défauts suivants :
F5FF défaut réinitialisation inattendue BECB
F066 Défaut communication avec BECB
U1206 Défaut absence communication avec BECB
C'est assez clair le BECB est débranché ou HS.
Mais en cherchant je n'ai pas trouvé de BECB qui devrait se trouver sur la cosse négative de la batterie.
Ou est donc ce fameux boitier d'état de charge de la batterie ?
A-t-il été retiré et pourquoi ?
Je n'ai pas pour autant de problème. La batterie charge correctement et je n'ai aucun voyant d'allumé.
Merci pour votre aide.
Jcm05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jcm05 For This Useful Post:
mista (06/01/2018)
Vieux 30/07/2017, 10h13   #2
adiago
Avatar de adiago
envois ton VIN que je regarde sur service box .
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Jcm05 (06/01/2018), mista (06/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 19h06   #3
Jcm05
Avatar de Jcm05
Désolé Adiago, j'ai totalement oublié la conversation.
Mon problème n'étant que visible dans le diag avec aucun symptôme j'avais totalement laissé de coté ce problème.
Mais aujourd'hui j'ai de nouveaux petits problèmes électriques avec un fonctionnement totalement anarchique de ma serrure de coffre et de mon verrouillage.
Je m'explique, lorsque je prend un dos d’âne la fermeture centralisée réouvre puis referme les portes. Dans certains cas je n'arrive pas à fermer ma voiture et mes serrures restes ouvertes après verrouillage et elle me fait vraiment des choses bizarres.
Dans ce cas la lumière du coffre reste allumée et la fermeture un peu violente du coffre n'y change rien.
J'ai changé par du neuf la serrure de coffre, j'ai réglé les butoirs mais rien ni fait. Je suis tranquille quelques jours et ça revient.
Je n'ai aucun code erreur concernant les ouvrants.
Soit c'est mécanique et le verrouillage de la serrure ne se fait pas correctement mais je ne comprends pas comment faire plus, j'ai vérifier dans tous les sens, soit c'est électrique avec une info qui ne remonte pas correctement au BSI.
Avez vous des idées ?
Merci.
mista (06/01/2018)
Vieux 26/12/2017, 20h56   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
je pense le probleme vient de la serrure porte conducteur
ou electro aimant de serrure hs
cdlt
Vieux 26/12/2017, 21h07   #5
salut tu n'as peut etre tout simplement pas encore le module sur la cosse de batterie !!
Vieux 27/12/2017, 18h25   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu peu envoyer une photo de la cosse négative batterie ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 27/12/2017, 18h38   #7
Jcm05
Avatar de Jcm05
Alors pour la serrure j'ai réaligné l'anneau de la serrure et il semble que ça refonctionne normalement. il y avait une contrainte même si mon coffre semblait ce fermer correctement.
A voir dans le temps car j'avais déjà eu des fausses joies.
Pour le BECB je posterai une photo, faut que je démonte le carter dessus et de mémoire ce n'est pas simple.
De mémoire aussi il n'y a pas de cosses avec une double connexion sur le moin pour le BECB. A confirmer quand même quand je prendrai la photo.
Merci encore.
mista (06/01/2018)
Vieux 27/12/2017, 18h43   #8
rotax
Avatar de rotax
j'ai pas compris le lien entre becb et serrure ??
Vieux 28/12/2017, 07h31   #9
Jcm05
Avatar de Jcm05
Effectivement il n'y a aucun lien entre le problème de serrure et le BECB.
J'ai commencé mon post suite à un diag avec des codes erreurs m'informant qu'il n'y avait pas de communication avec le BECB et qui je pense est absent sur ma DS et j'ai continué avec un problème que je pensais électrique avec ma serrure de coffre.
Initialement je pensais que tout cela pouvait être lié.
Désolé.
mista (06/01/2018)
Vieux 28/12/2017, 15h06   #10
salut le becb est juste un tout petit carré de chocolat ! sur la borne - une broche dessus 2 fil
Dernière modification par jphp ; 28/12/2017 à 15h52.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Jcm05 (06/01/2018), mista (06/01/2018), rotax (28/12/2017), zenata (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 15h33   #11
rotax
Avatar de rotax
salut le becp est juste un tout petit carré de chocolat ! sur la borne - une broche dessus 2 fil
peu être que son BECB est présent mais suite a une intervention le connecteur 2 voie n'a pas été rebranché ???
The Following 3 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Jcm05 (06/01/2018), jphp (28/12/2017), mista (06/01/2018)
Vieux 28/12/2017, 15h49   #12
Envoyé par rotax Voir le message
oui il doit y etre sur DS3 , et si débranché !!? mm prob,
la borne - est peut etre inaccessible ! le plus + est surement devant mais noir !!
ne pas confondre + noir et masse !!
Dernière modification par jphp ; 28/12/2017 à 15h51.
Vieux 04/01/2018, 22h51   #13
LACRAPS
Avatar de LACRAPS
LACRAPS is on a distinguished road
Slt
Verifie les cablages au niveau de tes ouvrants portieres et coffre vers les charnieres si celui ci n'est pas desserer est cause un court circuit du fait de l'humidite ou un mauvais contact .
LACRAPS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LACRAPS For This Useful Post:
Vieux 06/01/2018, 12h11   #14
Jcm05
Avatar de Jcm05
Du nouveau.
Mon problème de serrure de hayon a réapparu.
J'ai vérifié comme le demandait LACRAPS et la je me suis aperçu que le problème se produisait lorsque je manipule le faisceau passant dans la gaine entre le hayon et la caisse.
Il doit y avoir un fil presque coupé.
Maintenant il faut trouver lequel car il y a une dizaine de fil et le problème est intermittent donc pas facile à tester.
Je suis à la recherche du schéma de câblage de ce faisceau donc si vous ça je suis intéressé.
Pour l'instant et après avoir tortillé le faisceau je n'ai plus de problème mais ça va revenir avec les ouvertures fermetures du coffre.
mista (06/01/2018)
Vieux 06/01/2018, 17h59   #15
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut pour les fils verifie deja les parties "courbe" si yen au niveau du hayon
cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
voyant defaut charge batterie nas33 Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 09h28
Mercedes CLK AMG PB charge batterie mecaniqueauto Mercedes Benz 10 23/11/2016 21h05
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
