Si une personne pour m'aider en me donnant le pin de mon c4 car je coincer suite à une batterie à plat Vin VF7UDRHJHxxxxxxxx Je vous remercie par avance Dernière modification par j-sky ; 02/08/2017 à 07h52. Motif: VIN to PIN interdit |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de vin to pin sur le fofo pose un dump ecu ou bsi
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Merci pour ta réponse je n'ais pas les outils nécessaires pour le faire pour l'instant je vais aller acheter ce matin si je trouve Merci |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
cela ne coûte que quelques euros en concession et tu l'aura de suite .
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
bonjour,
déjà arrivée il vont me dire 2 a 3 jours et je prend le bateau demain je te remercie . |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est instantané il tapent ton VIN dans Citroen Service et ça leur sort un ticket avec le code PIN S'il ne veut pas (après avoir présenté ta carte gris et pièce d'identité) change de garage...
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | kilm (02/08/2017) |
merci je vais aller voire tous les Citroën et Peugeot merci |
Ton véhicule est un C4 Picasso donc va uniquement chez Citroën ...
Binjour,
Tous les concessionnaires dans trois jours pas avant si une personne peux m'aider Je vous en remercie par avance |
#10 | |
ils sont moins chiants Si c'est ta voiture avec carte grise à ton nom, ils peuvent te le donner en 30 secondes
je vais aller voir merci. |
J'ai fait le tour aucun peux me le donner avant trois jours si une personne peux m'aider même si il faut payer A l'aide merci |
![]() Date d'inscription: mars 2009
tu es sur Lyon ? je t'envoie vers une personne du forum sérieuse et compétente si jamais ca peut t'aider il pourra te le faire aujourd'hui te sortir ton pin avec bsi ou ecu |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | mustaphcl (02/08/2017) |
#15 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ne publie pas ton vin comme ca sur le net .... car n'importe qui pourra commander des pieces avec ton vin et s'il commande des compteur etc bsi ta voiture passera pour une maquillée .... pour le Vin to pin il faut les papiers et aller chez citroen je sais les avoir par vin to pin mais il faut que je connaisse la personne car le pin permet aussi de se faire la malle avec le voiture ...
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
