Vieux 02/08/2017, 14h19   #1
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Par défaut EGR Off Peugeot 607 2.7L V6 Hdi 204 9648237680 (résolu)
Bonjour a tous quelqu'un pour me faire un EGR Off + DTC P0490 et P1351 sur cette Peugeot 607 2.7L V6 Hdi 204
Sid201 - 9648237680 - 9658198080 - 5WS40379A-T
Type de fichier : zip 607 2.zip (284,0 Ko, 18 affichages)
Dernière modification par jphp ; 12/08/2017 à 13h24.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2017, 14h31   #2
salut perso non car 2 vannes EGR là dessus et 2 débitmetres qui renseigne !
je passe !
Mehdi13 (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 14h50   #3
p0490 vanne EGR ! laquelle ??
p1351 bougies ou systeme de préchauffage
essaye cà c'est ton dump ori + EGR off mm si j'ai dut mettre une C6 pour corriger le checks ds winols
WinOLS (Citroen C6 (607 EGR off checks ok) as (All elements) - PP0B2M2000000).zip
pour les dtc non efface avant
Vieux 02/08/2017, 15h07   #4
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Merci :
P0490 - Circuit de commande de recirculation des gaz d'échappement "A", Niveau haut
Vieux 02/08/2017, 15h20   #5
efface et inject ensuite tu roule au moins 30 mn voir si c bon
pour 1351 soit bougies grillées ! a controler
mais souvent 1351 remonte sur PSA sans réclamations au tbdb et les bougies fonctionnent
donc ignore
pour P 0490 si aprés le dump mod il remonte alors il devrait etre accompagné de abs esp deffaillant !! + régulateur en panne si équipée !
un débitmetre peut etre ???
---------- Post added at 15h20 ---------- Previous post was at 15h16 ----------
ha oui laisse les vannes EGR branchés !
ggvaniou (17/08/2017), Mehdi13 (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 15h25   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Ok merci a toi et ton effort pour me l'avoir fait alors qu'au début tu était retissant.
The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
jphp (02/08/2017)
Vieux 02/08/2017, 15h33   #7
je le fait , mais aucunes garanties !! il faut essayer
a toi de tester
Dernière modification par jphp ; 02/08/2017 à 15h35.
Vieux 11/08/2017, 14h56   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut egr off
slt mehdi si toujours besoin voici ton fichier egr off mdp dans ta boite !
Type de fichier : rar egr off 207 v6 hdi.rar (230,1 Ko, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Chris911 (19/09/2019), jphp (11/08/2017), Mehdi13 (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 15h08   #9
Envoyé par karera 1 Voir le message
il est parti en vacances avec :)
ggvaniou (17/08/2017), karera 1 (11/08/2017)
Vieux 11/08/2017, 19h15   #10
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Merci karera 1, mais le véhicule est parti avec le fichier de jphp et ca a l'air d'aller
The Following 2 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
jphp (12/08/2017), karera 1 (25/08/2017)
fichier sw hw 9648237680 9658198080 mikersm Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/09/2014 18h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
