Vieux 02/08/2017, 17h35   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut probleme de programation cle passat2001
bonjour a tt le monde
j ai voulu programmer le double cle passat 2001 cluster VDO
J ai suivi la procedure
-instrument
-login
-code pin 0XXXX
-adapation
-canal21
-nouvelle valeur
et quand je fais un click sur test message d erreur dans la case test value
et j ai essayer avec un autre sluster il me donne le message qu il faut attendre un moment puis reesayer et aussi sans succes
si quelqu un as une idee et merci
l union fait la force
Vieux 03/08/2017, 00h34   #2
Lefaubourg
Avatar de Lefaubourg
Lefaubourg is an unknown quantity at this point
pour ma part sur ce genre de véhicule j'ai toujours utiliser "Vag commander" qui le fait très bien très facilement
Lefaubourg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lefaubourg For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (03/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 09h14   #3
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Regarde ta batterie si elle est bien charger le mieux c'est de brancher à un chargeur quand tu fais ta programmation, déjà eu ce problème sur une golf4.
Cordialement
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (07/08/2017)
Vieux 07/08/2017, 18h47   #4
Alex28
Avatar de Alex28
Alex28 is on a distinguished road
Il y'avait combien de clé enregistré? Un fois j'ai était obliger de tous remettre à 0 et reprogrammer toutes les clé
Alex28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Alex28 For This Useful Post:
Vieux 07/08/2017, 23h00   #5
electro_bordeaux1
Envoyé par Alex28 Voir le message
il y a une seule cle enregistrer lorsque j ecris 2 dans nouvel valeur et je click sur test il me donne error
Vieux 07/08/2017, 23h18   #6
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
essaie de remettre a zero tester sauver
et tu refais l'apprentissage des 2 ensuite
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (09/08/2017)
Vieux 09/08/2017, 00h44   #7
electro_bordeaux1
j ai deja tester remise a zero toujours le meme probleme
Vieux 09/08/2017, 02h02   #8
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
j'ai u le problème 2 fois avec une golf 4 , 1er fois la bague décodeur hs 2em fois communication absente entre dash et bague décodeur a cause du dash .
t'as fait un lecture de défaut ?
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
probleme programation cle 307 1.6 essence bbert90 Programmeur de clé 9 10/01/2016 11h48
bmw e46 probleme programation compteur darkwador21 Tableau de bord en général 8 09/06/2014 12h26
probleme programation cle ducato 2 foulques programmation & synchronisation de clé 0 11/12/2013 16h24
probleme programation carte laguna 2 adrien 62 programmation & synchronisation de clé 9 10/10/2012 13h02
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
