j'ai un souci d’antidémarrage sur une clio3 je voulais faire un immo off je vue que ces pas possible sur se modèle je voudrais le virginise je vous joint mon fichier merci de votre aide |
salu soit tu fait vierge et au contact ca doit se recoder ou sinon pose emulateur renault with can ou universel can julie
| The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post: | taxi5114 (05/08/2017) |
merci de ta réponse
justement comment faire un vierge ???? |
voila ton clear. Cdt
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | taxi5114 (06/08/2017) |
je fait le teste je viendrais pour retour cdt |
SLT
je viens au nouvelle pas bonne calculateur injection hs pas communication j'ai qui uch clé et calculateur ma manque la dea je voudrais faire une clear de la dea âpres plusieurs recherche j'ai trouver la 24lc16b dessouder et lu le dump que voici DEA réf 8200294978--A merci :behindsofa: |
Teste ce fichier.
Meme pass. Cdt
je le charge et je teste demain avec retour bonne soirée |
merci mon ami
le dump fonctionne 100% la voiture a démarre reste plus qua configurer la direction (angle vin ) je ferais sa se weekend un soulagement cette voiture je l'ai acheter en panne j’aimerai apprendre a faire des dump quelle matérielle logiciel il faut que de toujours demander et ensuite je pourrais aider a mon tours |
| immo off CLIO dti | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 30 | 25/02/2018 09h16 |
| immo off clio 1.9d | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/04/2017 22h57 |
| immo off clio dci | carto | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 04/10/2016 21h29 |
| Immo off clio 1.2 | anass114 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 03/07/2013 13h39 |
| immo off clio dci | adrien 62 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 08/11/2012 21h57 |
