| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Salut tout le monde
J'ai un clio 2 phase 2 essence 2003 avec un uch hs plein des claques demarre pas J'avais des uch j'ai fait un swap eeprom la voiture demarre mais tous les feux ne s'allume pas tester avec trois uch même chose. J'avais une autre clio mais 1.5 dci et tout les uch fonctionne correctement. L'uch dorigine a deja été ouvert avant pleine de soudures a l'arrache mais le feux fonctionne. Plus d'étiquette sur uch Si quelqu' un a eu cette panne Merci Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks Dernière modification par nowen ; 09/08/2017 à 15h53. Motif: mis en résolu |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut regarde sur le microprocesseur dans l uch c 'est inscrit dessus, le type d uch et la version (nettoie avec de l acétone pour enlever le vernis si c 'est pas trop visible).
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour la ref tu peut voir le numéro logiciel à la clip
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | raed83300 (08/08/2017) |
Uch repond pas au diag
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Salut raed83300,
voici le câblage sur table de cet uch, regardes si tu y accèdes sur table avec clip. sinon pour les feux si ton véhicule est équipé d'allumage des feux et essuyage auto il te faut un uch N3 si tu mets un N2 ou N1 tu auras des soucis pour les feux. dans ta boite
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 16h37. |
| The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | angels59 (08/08/2017), benhedi70 (09/08/2017), med_bayoudh (22/12/2018), raed83300 (08/08/2017), rapou30 (03/11/2017) |
Bien vue nowen cest un N3
Résolu Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
| ECU compatible | everson29 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2017 21h05 |
| Com compatible | akasa67 | Peugeot, Citroën | 4 | 29/08/2016 09h07 |
| fg tech v53 et compatible seven | bebert97490 | Flasheur de calculateur | 9 | 01/02/2014 13h50 |
| autocom et bmw compatible | djtrancekiller | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 10/03/2013 19h02 |
