Bonjour est ce que ce code défaut peut empêcher la voiture de démarrer
P0571 circuit de contacteur de frein défaillance permanent. C'est un moteur Z17DTH de 2005 Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: février 2009
la réponse c'est non
regarder du cote calculateur de pompe mauvais contacte a souder... |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | djspike (13/08/2017) |
Je viens de regarder au niveau des injecteurs y'a pas de gasoil qui sort, le gasoil n'arrive pas aux injecteurs, même le filtre à gasoil il est qu'à la moitié. Est ce que y'a une pompe immergé dans le réservoir, ou c'est la pompe à injection qui aspire le gasoil du réservoir?
Merci ---------- Post added at 05:45 PM ---------- Previous post was at 05:44 PM ---------- J'ai passé la voiture au diag j'ai aucun code défaut à part lui du contacteur de frein. |
![]() Date d'inscription: février 2013
tu as un OPCOM
J'ai rencontré deux pb sur ce type de vehicule souvent c'est le capteur PMH qui fait défaut et aussi le regulateur de pression gazoile sur la pompe tu as une valise de diag? ---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h46 ---------- tu as un OPCOM J'ai rencontré deux pb sur ce type de vehicule souvent c'est le capteur PMH qui fait défaut et aussi le regulateur de pression gazoile sur la pompe tu as une valise de diag? |
Oui je l'ai fais a l'OPCOM
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h53 ---------- J'ai vu aussi que une Dent de l'arbre à came était tordu à son passage au capteur, il l'a capter pas, je l'ai mis droite comme les autres dents. Mais idem la voiture ne démarre, j'ai ouvert les injecteurs y'a pas de gasoil qui sort. À l'opcom j'ai aucun défaut juste défaut contacteur de frein. La pompe à injection sur ces moteurs elle est électronique ou normal? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
As-tu été dans la fonction anti-démarrage que disent les clés est-ce que les clés déverrouiller
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | djspike (13/08/2017) |
L'antidemarrage 0 défaut le transpondeur est bien reconnu, j'ai un problem d'arrivé de gasoil
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt regarde le le calculateur pompe comme dit plus hzut derriere le moteur
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | djspike (13/08/2017) |
Y'a pas de calculateur pompe sur ce moteur Z17DTH. Dernière le moteur y'a rien
#10 | |
| The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post: | djspike (14/08/2017) |
L'actuateur de débit carburant se trouve ou?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h01 ---------- L'actuateur de débit carburant se trouve ou? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut si faut c'est juste désamorcée ! pas facile voir impossible a réamorcer !!
démarre la au nettoyant frein insiste un peu @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | djspike (14/08/2017) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: avril 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous,
Salut djspike, sur c'est modèles la si il y a une prise d'air au niveau du filtre a gazole elle ne démarrera plus, la première chose a faire pour moi et de remettre du gazole a fond dans le socle du filtre a gazole et de forcé le démarrage au start pilote ou d'envoyer du gazoile directement dans la durite qui va a la pompe HP pour voir et forcé au start pilote pour voir. |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | djspike (14/08/2017) |
#15 |
Bonjour les amis je viens au News j'ai trouvé pourquoi le gasoil n'arrive pas au filtre à gasoil et aux injecteurs.
![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Egr off opel meriva a | Shadows93 | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 04/03/2017 14h39 |
| opel meriva a | akasa67 | Opel-Vauxhall, Saab | 55 | 11/02/2017 12h40 |
| Opel meriva 1,7 | IYAD12 | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 07/12/2016 21h37 |
| cde opel meriva | nimbus | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 24/11/2013 19h43 |
