Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
j'essaye de faire un clear sur TEMIC 402792B3 AVEC EPPROM 95160 mais impossible de le faire avec carprog meme en dessoudant l'eeprom impossible de le lire sa me met " id not found " j'ai essayer de le lire avec GQ 4-X xprog et j'ai un fichier qui m'allaire incomplet. pouvez m'aider svp fichier joint |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tiens voici un dump ok twingo 2 temic 8201 03 03 06 402792B3.bin
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | khalidiag (17/08/2017) |
Merci Verdun je vais essayer
Verdun j'ai un souci
Quand je vais écrire sur l'eeprom Ça me met ce message d'erreur sur carprog et gx-4x Impossible d'écrire ça me met un message d'erreur lors de la vérification et lors ce que je l'ai le composant suite il est complètement vide Je comprend pas ci-joint les photos ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Slr nettoient les pattes de ron epprom passe un coup de lime a ongles et essaye de reecrire..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | khalidiag (19/08/2017) |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, c'est simplement un problème de connexion d'une ou plusieurs pattes de l'eeprom.
Au pire réécrit ton clear sur une 95160 neuve si tu en as. Sinon la lime à ongle fonctionne bien. Perso je fais 2 ou trois aller-retour sur du papier à poncer 800 et j'ai très rarement un souci. Quand ça veut pas, je passe par x-prog pour savoir quelle patte est mal connectée. Bon courage. |
| The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | khalidiag (19/08/2017) |
merci pour vos conseil je vais essayer.
au pire dessoude l eeprom
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | akasa67 (30/08/2017) |
Exate l ami pour etre sure faut dessouder
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Verdun (30/08/2017) |
Jài dessouder mis un eeprom neuf et Remis le fichier que Verdun m'a transmis
Voyant toujours allumer Est ce que le dump ne correspondera au calculo ou le soucie viendrais autre part ? Et au diag sa donne Ca ...image1.jpeg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Coucou. Essaye celui là. C'est un clear à moi du dump à Verdun :))
Merci à toi
Tu peut me faire un clear du miens stp Sa sera mieux et plus logique Il est en tête de post Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Salut Khali. J'ai fait sur celui de verdun car le tiens est corrompu à première vue. Essaye celui là, c'est vite fait. Post ton retour et si c'est pas bon je ferai sur le tiens pour voir. Ah oui, ton screen du diag est trop petit pour etre lisible. Y'a ecrit quoi ?
Ok merci
Je vais essayer le proprio est en congé à son retour il me donne et je tiens au News merci Katoom33 Pour le diag il y'a marquer DF039 : -circuit capteur côté conducteur -valeurs hors tolérance -permanent DF40: -circuit capteur côté passager -valeurs hors tolérance -permanent Dernière modification par khalidiag ; 09/09/2017 à 02h05. |
#15 |
Alors je pense que le clear est bon mais que t'as tes 2 capteurs de chocs hs. Si ce n'est pas le cas, tu dois pouvoir virer les defauts au clip. Sinon essaye le miens et si ca va pas on fait comme on a dit.
| Clear twingo ii | samb4064 | Airbag | 4 | 24/05/2016 16h37 |
| clear twingo | karera 1 | Airbag | 7 | 20/03/2016 14h47 |
| Clear twingo 2 | BOD69 | Airbag | 2 | 19/08/2015 10h31 |
| clear Twingo 2 | Meziane93 | Airbag | 1 | 29/03/2015 02h19 |
| Clear twingo 2 | Verdun | Airbag | 2 | 21/10/2014 22h52 |
