Vieux 17/08/2017, 16h10   #1
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Par défaut Code programation clio 4
Peu-t’on extraire le code programmation clef via dump ?
je galère un peu
Type de fichier : zip clio3.zip (604,4 Ko, 21 affichages)
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2017, 17h16   #2
Hethane
Avatar de Hethane
Oups c est une Clio 3
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
Oups Clio 3
Vieux 18/08/2017, 16h54   #3
catno
Avatar de catno
catno will become famous soon enoughcatno will become famous soon enough
salut ,
ce dump sort de l' UCH ?
Qu'est ce que tu appelles "code de programmation clé" ?
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié !
catno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2017, 17h52   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
c'est un lecture ecu par obd
on peut pas extraire pin depuis dump ecu
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Hethane (19/08/2017), shasse (24/08/2017)
Vieux 19/08/2017, 08h07   #5
Hethane
Avatar de Hethane
Non il sort de l'ecu.
Le code pour pouvoir rajouter une clef
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
shasse (24/08/2017)
Vieux 19/08/2017, 08h09   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Il faut le dump uch et pas ecu
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Hethane (21/08/2017), shasse (24/08/2017)
aide pour programation cle clio campus rachid78 Outil de programmation 10 22/04/2015 23h53
programation clef et code dépannage sous clip tizef programmation & synchronisation de clé 0 24/01/2014 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
