IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 18/08/2017, 16h43   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mjd 6f3
salut a tous suite a un calculateur qui ne repond plus le collegue a acheter un calculateur neuf alors ref orig sont
MJD 6F3.D1/HW03R/3058-D154
DOBLO 1.3 SDE 85 HP DPF
MJD 6F3.D1
celui de remplacement
MJD 6F3.M3/HW03T/3056-M350
IDEA 1.3 SDE EU4 90 HP UEGO
MJD 6F3.M3
je voulais savoir si adaptable deja si oui swap ep marchera t'il dessus thanks !
Vieux 18/08/2017, 17h10   #2
karera 1
Avatar de karera 1
au faite j'ai installer le nouveau calculateur et j'ai ca comme default au diag
U0426 electronique key -pas de signal fatal
P1301 injector coding -signal invalide fatal
U1700 CAN network (NCM -NBC) -pas de signal fatal indicateur fonctionnement
P1302 gearbox type recognition -pas de signal fatal indicateur fonctionnement
P0530 air conditioner pressure signal -signal faible fatal
U1601 C-CAN line error -pas de signal fatal indicateur fonctionnement
P2231 lambda sensor resistance -signal faible fatal
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
ma question d'apres vous si recupere les donner ep et reecris sur nouveau calculateur ca marchera ou pas j'ai brancher fiat ecuscan avec le cable fiat vag ont et limiter presque rien faire dessus !
Vieux 18/08/2017, 20h17   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
SLT
tu nous donnes aucune info concernant la marque,modéle de vh etc
cela dit sur opel corsa j'ai swapé juste l'eprom 95320 et sa demarré sans probléme.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
karera 1 (18/08/2017)
Vieux 18/08/2017, 21h45   #4
karera 1
Avatar de karera 1
il s'agit d'une fiat doblo 1.3 mjt de 2007 !
Vieux 19/08/2017, 22h09   #5
karera 1
Avatar de karera 1
slt a tous alors resultat ep reprogrammer avec le dump du calculo d'orig toujour pas de voyant d'injection et pas de demarrage
Vieux 19/08/2017, 22h19   #6
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
programmer eprom plus flash avec kitag
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
karera 1 (19/08/2017)
Vieux 19/08/2017, 22h27   #7
karera 1
Avatar de karera 1
je veus bien mais j'arrive pas a communiquer avec calculateur d'origine !
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
sinon je peus tenter un immo off sur calculateur neuve flash et eprom mais j'ai toujours besoin de schema de connection qui marche dessus pour extraire avec la nappe souder comme il y a 12 point a souder sans se tromper du pin 1 car different pin 1 selon programmeur !
Vieux 19/08/2017, 22h28   #8
alinjadii
Avatar de alinjadii
donc envoyer les donnés antidémarrage de le uch avidement avec un calculateur vierge
Vieux 19/08/2017, 22h33   #9
karera 1
Avatar de karera 1
je crois que tu ma pas compris alinjadii jeveus lire le calculateur mais pour ne pas prendre de risque il me faut le schema de branchement fonctionnel et deja tester methode qui ne va pas griller le calculateur en plus un tous neuf ce serai bette non !
Vieux 20/08/2017, 13h35   #10
alinjadii
Avatar de alinjadii
le schéma ktage fonctionne pas de problème il faut seulement faire attention au sens de la fiche...
karera 1 (20/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 13h46   #11
salut ton calculateur n'est pas compatible !
Bigorno91 (20/08/2017), karera 1 (20/08/2017)
Vieux 20/08/2017, 14h05   #12
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
SLT
Recupere exactement le meme ecu mm ref hw et sw swap leprom 95320 et test .
Pour moi sa marché sur cet ecu.
D.E.R AUTOMOBILE
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
