Vieux 19/08/2017, 12h48   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut MINI R5O (problème compteur )
Je vous fais part d'un problème sur une mini R50 .
Le compteur de vitesse , kilométrage ne fonctionne plus , les témoins ABS +pression pneu +frein a main sont allumé .
Cette voiture a pris un choque sur la roue arrière gauche , la mécanique a été faite (changement du bras supérieur ) .
Je ne connais pas l'historique de cette voiture , mais suite au code defaut il à *remplacer :
-le capteur ABS arrière gauche (coté conducteur)
-le bloc ABS
-Compteur
Voici ce qu'il sort du diag
On pourrais croire que le bloc ABS n'est pas alimenté , mais au multimètre j'ai bien les 12 Voltes sur les 2 gros câbles rouges .
Je ne suis pas spécialiste BMW ni MINI .
J'ai l'impression que c'est un problème connu d’après quelque lecture , mais après ce qui a été changé , je ne sais plus ou regarder .
Est il possible de tester les capteur ABS depuis ISTA+ ?
Si oui comment faire ?
Merci pour vos lumières .
Vieux 19/08/2017, 18h12   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Deja a priori vin du combiné different de celui du vehicule, i faut recoder sinon ca va te posé des probleme .
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/08/2017, 18h20   #3
zingilingiling
C'est quoi exactement le COMBI ?
Et comment le coder ?
Je posede ISTA-D
J'ai également installer ISTA-P , mais je ne sais pasi il fonctionne .
Vieux 19/08/2017, 18h52   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
C'est ton compteur il faut kil ai le mm vin que les autre calculateurs
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 19/08/2017, 20h57   #5
zingilingiling
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Est ce qu'il y a une procedure pour code le VIN ?
Vieux 19/08/2017, 21h38   #6
carto
Avatar de carto
je pense que fvdi le fait reste a confirmer
Vieux 19/08/2017, 21h48   #7
zingilingiling
Envoyé par carto Voir le message
Je n'ai pas FVDI .
On peut pas le faire par Obd (prise diag) ?
Vieux 22/08/2017, 21h05   #8
zingilingiling
J'ai installer ista-P pour coder le compteur , mais j'ai ce defaut .
Vieux 22/08/2017, 22h48   #9
zingilingiling
Vieux 26/08/2017, 19h37   #10
zingilingiling
Est ce qu'il y a des specialiste NCSexprt ? car je n'y comprend rien (il fait mal a la tete ) .
Sinon est il possible de changer le VIN directement sur l'eeprom ou le flash du compteur ?
Problème raté mini r56 (résolu) ptidave001 BMW 51 02/10/2017 00h14
panne compteur de vitesse MINI R50 zingilingiling Compteur kilométrique 0 20/07/2017 14h49
Problème Mini One Affichage petit compteur everson29 BMW 0 05/10/2016 19h48
compteur mini jeremy72 Compteur kilométrique 7 25/08/2015 13h36
problème compteur mini danelec Compteur kilométrique 7 11/10/2014 08h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
