Vieux 23/08/2017, 18h41   #1
romucifer
Avatar de romucifer
romucifer is on a distinguished road
Par défaut peugeot 407 rhr
salut tous le monde je me trouve dans une situation bizarre
apres un raz complet des default de tous les calculateur ( simple coïncidence )
je me retrouve avec un trait a la place des ecriture pour la boite de vitesse auto
je lance un diag et je ne trouve pas de default dans le calculo de boite par contre je me retrouve avec la bsi abs qui ne communique plus avec le calculo de boite avez vous deja u un souci de ce genre je pense a un probleme sur le can h ou l mais je n est pas de shema electrique pour controler les liaison entre bsi abs et ce fameux calculo de boite de vitesse toute aide ou idée serat la bien venue merci
romucifer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2017, 19h09   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
donne plus d'info cylindré et année etc
Vieux 23/08/2017, 19h34   #3
romucifer
Avatar de romucifer
rhr 2.0 hdi année 2005
boite zf 4HP20
Vieux 23/08/2017, 19h38   #4
salut fait un reset batterie
romucifer (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 09h59   #5
romucifer
Avatar de romucifer
salut deja tester voici la prosedure que j ai utiliser pour reset bat
contact mi debrancher bat toucher + - pendant 30 seconde puis remise bat pas de nouveau
Vieux 24/08/2017, 13h09   #6
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
sous réserve que ce soit bien une 4hp20 (radiateur oblong sur le dessus) et non une al4 (radiateur carré derrière) ton soucis vient du contacteur multi fonction
C'est lui qui informe le calculateur de BVA de la position du levier (PRN...)
Par contre sur la 4hp20 je sais pas ou il est (dedans la bva, en dehors, au niveau du sélecteur ...)
Normalement tu dois avoir la 3eme et la marche arrière qui fonctionne (mise en securité)
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h02 ----------
on vois le cmf sur la 5eme photo en partant de la fin dans le coin en bas a gauche
http://www.planete-citroen.com/forum...d.php?t=135770
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve06300 For This Useful Post:
romucifer (24/08/2017), vortex (24/08/2017)
Vieux 24/08/2017, 14h53   #7
romucifer
Avatar de romucifer
Envoyé par herve06300 Voir le message
salut ces bien une 4HP20 avec radiateur ovale sur le dessus j ai deja demonter le contacteur qui se trouve sur le selecteur de vitesse au diag dans le calculo boite j ai bien le changement qui s affiche quand je me met sur p r n d et manu
Vieux 24/08/2017, 19h10   #8
herve06300
je comprends pas bien
elle fonctionne ou pas ta BVA ?
C'est juste un soucis d'affichage ?
Vieux 25/08/2017, 12h10   #9
romucifer
Avatar de romucifer
salut endeverouillant la position p manuellement au diag j ai bien le changement de vitesse mais un trait sur le compteur
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
