Vieux 24/08/2017, 14h16   #1
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Par défaut code defaut u0140
salut les amis,
sur c5 de 2012 1.6 hdi 112cv sid 807, après avoir changé l'embrayage ce defaut apparait sous diagbox accompagné d'un voyant moteur, la voiture roule niquel.
j'ai acheter la voiture avec un probleme embrayage, j'ai visionner le journal des defauts, il n'éétait pas présent auparavant.
d'ou peux provenir le problème ?
j'ai controler le faisceau, cela peut il provenir du BSm ?
merci d'avance
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
---------- Post added at 12h16 ---------- Previous post was at 12h13 ----------
est - il possible de supprimer ce defaut directement dans l'ecu ? je seche pour trouver la panne
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2017, 14h21   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Essaie de debrancher rebrancher tes prises o niveau de l'ecu , fait un diag aussi o niveau du bsi pour voir les defauts qui remontent.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 24/08/2017, 14h28   #3
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Au niveau du bsi j'ai le code f023
Absence de com avec le calculateur écran multifonction ou le boitier télématique
Il revient apres deux ou 3 redemarrage comme l autre.
Vieux 25/08/2017, 00h01   #4
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
J'ai changé le bsm sur une autre c5 et c'est toujours Pareil...
Vieux 25/08/2017, 06h16   #5
calculat 39
Avatar de calculat 39
calculat 39 is on a distinguished road
Le réseau can du groupe Peugeot-citroën est interconnecté sous le passage de roue avant gauche. Il faut faire une vérification a ce niveau.
calculat 39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2017, 06h32   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tout est bien rebranché, pas de faisceau pincé ?
Pas eu de soucis lors des travaux, je pense à un court circuit ou quelque chose de ce genre ?
Tu as fais un scan complet du véhicule ?
shasse (27/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 09h50   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLt soit Tu un problème de batterie où charge alternateur où tout simplement de vérifier tes masses moteur lors du montage
Sinon reste à faire un reset avec les câbles de batterie
Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Mac-Gyver (27/08/2017), shasse (27/08/2017)
Vieux 25/08/2017, 15h14   #8
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
j'ai fais un diag complet c'est rien d'autre ne sort, sa commence a dépasser mes compétences.....
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
shasse (27/08/2017)
Vieux 26/08/2017, 16h17   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt sinon fais un reset batterie
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
shasse (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 12h42   #10
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
bonjour je reviens aux nouvelles, alors j'ai regarder la tension de batterie
---> moteur allumé 12.7 12.8 feux éteints, gps allumé
---> moteur éteint 12.60
est-ce normal pour vous ?
---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
Quand j'accélère cela monte a 12.9v 13v max
Vieux 27/08/2017, 12h49   #11
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Slt comme je tes dit plus haut
Et pour répondre à ta question
Pas normal moteur allumée​ doit monter a14.4v tension de charge alternateur
shasse (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 13h04   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Et ces pas une tentions fixe que je précise
shasse (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 13h23   #13
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
oui je sais cela doit varier legerement, comment savoir lequel est fautif batterie ou alternateur ?
shasse (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 13h35   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Écoute tu as de l'aide mais j'ai pas beaucoup vu le thank
À ton avis cherche un peu et le principal ces moteurs tournent
code defaut 1.5 dci k9k kdo75 Renault, Dacia, Nissan 7 03/04/2019 15h53
C max p1622, u0155, u0140, p1935 Ecomouv Tableau de bord en général 5 14/12/2015 19h55
code de defaut karimgton Mercedes Benz 1 02/04/2014 23h30
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h02.
