Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a Tous,
Je suis en train de travailler sur une 307 qui a une bsi hs, j'ai racheter le même modèle et je l'ai lu avec upa suivant les topics que j'ai trouvé sur le forum... C'est ma première utilisation de upa c'est pour cela que je vous demande de l'aide...;-) J'ai extrais un dump que j'ai mis par la suite en vierge suivant un topic ou il étais dis de faire que des fffff a partir de la ligne 600.... Quelqu'un peut-il me dire si c'est bon cette façon? Sinon voici mon dump que j'ai extrais.... Merci a vous pour votre aide ;-) |
Slt lami
Sur 1 valeo je lai fait et c passer ss probleme. Je parle des FFFFF PARTT
D.E.R AUTOMOBILE |
Salut l'ami,
A partir de quelle ligne? Peux-tu me dire si mon dump est bon? A+++ |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la total en fffff et c ok !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
Salut l'ami, ok donc des fffff partout ca marche et pour mon dump il est bon ou pas?
F totale fonctionne Mais apres t'es obliger de tous recoder avec diagbox ou pp2000...si t'as ton pin d'origine change le pin ét le vf....
| The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post: | golfio77 (24/08/2017) |
#7 | |
Par contre personne peut me dire si ma lecture de dump est bonne ou pas? |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt golfio pourquoi tu ne le transfert pas telle quelle le dump sans avoir à faire un vierge et tout le télécodage des options
extrait le code pin du dump et tu n'a plus que télécoder la clé et le VF et voilà Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Salut mon ami Omar,
La bsi d'origine est hs...car une personne avant moi a essayé de travaillé dessus et elle est sacrément abîmer.... C'est pour cela que j'ai une autre bsi avec les même références, du coup j'ai fais une lecture avec upa (Que j'utilise pour la première fois ;-)) je le virginise et je recode avec le diagbox...mais je ne sais pas si ma lecture avec mon upa est bonne ou pas.... |
Ok justement il est monté avec eeprom serial où mcu
Tu as le code pin Envoyé de mon SLIDE en utilisant Tapatalk
Avec mcu et oui j'ai le code pin mais au garage....
golfio ton dump est bon je lis ton VF et ton pin est SVPP
Super, par contre c'est la lecture de ma bsi de remplacement car celle d'origine est hs...
tu lis le vf et le pin avec quoi? |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec un simple lecteur hexa tu peut le lire
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | golfio77 (24/08/2017) |
#15 |
ok je test ;-)
| iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 16h11 |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
