Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Chevrolet, GM, Chrysler
Vieux 27/08/2017, 08h01   #1
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
winitou62 will become famous soon enough
Par défaut chrysler 300 CRD du 29/01/2009, carte Electronique?
Bonjour a tous,
Voila mon soucis ,j'avais une perde de courant sur mon chrysler 300C j'est testé tout les fusible et relais et j ai trouvé le boitier de préchauffage fonctionné en continu..,bref je l'est changer.
Suite a différentes recherche sur des forum plusieurs personne m'on parlé d'une mise a jour de la carte Electronique du véhicule qui réglerai certain problème de perde de courant ,le soucis j'ai cherché et je n'est rien trouvé...
Car j ai encore une faible perde de courant,aucun Default ne remonte au diag
Quelqu'un aurait une idée?? sachant que cet voiture et construite sur une base de Mercedes.
Merci ,d'avance de vos réponses ou idée du soucis
winitou62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2017, 10h21   #2
doud77
Avatar de doud77
Alternateur testé? Pas de court circuit?
Pas dautre anomalie de fonctinnelent a part la batterie qui se vide?
Vieux 27/08/2017, 10h50   #3
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
Envoyé par doud77 Voir le message
l'alternateur charge impec,après il y a tellement d’électronique dans l'auto ,j'avoue être un peut perdu.
J'ai un autre soucis avec le module de commande du réglage automatique du phare droit,je m’explique : le module fonctionne mais si je le laisse branché mon autoradio se coupe et se rallume tout seul ,une histoire interne au boitier je pense, donc il est débranché depuis l'achat de l auto,et mon poste fonctionne correctement.
Ma perde de courant et beaucoup plus récente donc je ne pense pas qu'il y est un rapport .
Vieux 27/08/2017, 11h12   #4
doud77
Avatar de doud77
Lalternateur peut charger impec mais pour autant etre en CC au repos et vider la batterie.
Sur le 300c larchitecture electronique est elle comme sur les classe E mercedes, ou juste le moteur est en commun?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
winitou62 (27/08/2017)
Vieux 27/08/2017, 15h57   #5
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
la est la question lol
Vieux 29/08/2017, 08h24   #6
winitou62
Banned
Avatar de winitou62
toujours Personne ?
Vieux 29/08/2017, 10h48   #7
doud77
Avatar de doud77
Larchitecture semble differente. (À confirmer)
Tu n'as plus qu'à prendre ton multimetre et chercher la fuite de courant en commencant par l'alternateur....
winitou62 (29/08/2017)
Carte electronique pour IAW59F Decoder car83 Vente, Achat, Echange 6 06/04/2016 09h13
dépannage carte electronique passemoi Electronique 33 09/01/2016 22h58
reprogrammer carte electronique d'occasion lolo6259 programmation & synchronisation de clé 5 28/10/2015 22h57
A vendre carte electronique original de PSA XS evolution seadoo831 Vente, Achat, Echange 10 31/05/2015 23h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
