Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Préparations moteur
Vieux 29/08/2017, 19h18   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut 2.9 24v cosworth
Hello
je viens de faire l’acquisition d'une scorpio 2.9 24v cosworth type BOB afin de lui emputer sont moteur et de le monter dans une autre Ford
au programme
1er phase
montage du moteur d'origine
boite T5 borg warner world class issue d'une mustang de 1990
kit gros frein avant
suppression des tambours arriérè et passage en disque
master vac et maitre cylindre wilwood
train réglable avant (triangle,coupelle,barre anti roullie)
silentbloc polyuréthane complet avant et arriérè
suspette réglable avant avec un petit -3cm
4 jantes 16 pouces jr10A monter en semi slick
radia alu sur mesure grosse capacité MISHIMOTO
et la ou j'ai besoin d'avis éclairer on ma conseillé une carto de chez megasquirt
config futur
refonte du moteur totale et passage en bi-turbo
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
Med1387 (29/08/2017), tony60 (29/08/2017)
Mappack winols ECU L6 Ford Sierra Cosworth caroptimum Chiptuning 6 23/10/2025 08h34
Ford Sierra Cosworth achat sl60 Vente, Achat, Echange 0 11/12/2016 11h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
