Vieux 02/09/2017, 20h19   #1
j5-39
Avatar de j5-39
j5-39 is on a distinguished road
Par défaut Defaut de l'antenne transpondeur 207 (résolu)
Salut et merci pour ceux qui réagisse .
Alor voilà j'ai récupéré une 207 1.4 hdi phase 1 qui démarre pas et quand je la passé au scan avec diagbox elle me sort :
- défaut de l'antenne transpondeur.
- défaut du récepteur haut fréquence
Le defaut du récepteur haut fréquence s'efface bien mais si je coupe le contact et puis je le remet il revient .
Quand a l'autre défaut il ne part jamais
J'ai changé la bague autour du neiman mais rien ne change de
Le bsi et bien verrouillé
Est possible que le transpondeur soit hs ou bien le com2000
Je n'est qu'une Clés simple et le transpondeur et bien dans la cles
des idée ?
Envoyé de mon STV100-4 en utilisant Tapatalk
Dernière modification par jphp ; 03/09/2017 à 19h59.
j5-39 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2017, 20h24   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
possible le com2000 !?
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2017), j5-39 (03/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 20h27   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt regarde ds les parametre si ta cles et presente sinon ou com2000 hs ou cles pas affecter au vehicule ou transpondeur hs
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2017), pouettedu76 (02/09/2017), S-keys (02/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 20h27   #4
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut as tu de quoi controler ta clé
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nasisamy For This Useful Post:
j5-39 (03/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 20h32   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par j5-39 Voir le message
des idée ?
tu rentre au diag avec com2000 ?
The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2017), j5-39 (02/09/2017), nasisamy (02/09/2017), nimbus (03/09/2017), pouettedu76 (02/09/2017)
Vieux 02/09/2017, 21h05   #6
j5-39
Avatar de j5-39
Envoyé par selim95 Voir le message
Oui pas d'erreur de comm c'est de la que j'ai lu les défaut d'ailleurs
Dans le bsi ya défaut antidemarage électronique
Vieux 03/09/2017, 00h31   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt comme les ami.l on dit au dessus jai eu plusieurs cas sur 206 c3 etc fais un scan dans diagbox regarde bien qui et bien écrit calculateur haut de colonne etc quand tu ouvre la porte apres avoir mis et couper le contacte qi tu laisse la clé dessus y a pas le bip de clé a la mise sous contacte y a pas de veilleuse qui reste allumé etc
j5-39 (03/09/2017), jphp (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 00h32   #8
j5-39 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 09h07   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Oxydation de la fiche marron de l'antenne autour du neiman.
Ceyte fiche est branché sur le com2000.
Il faut juste démonté le cache autour des comodos
The Following 5 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
adiago (03/09/2017), akasa67 (03/09/2017), Alessiapia14 (03/09/2017), j5-39 (03/09/2017), rapou30 (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 19h22   #10
j5-39
Avatar de j5-39
Resolu
J'ai changer le comm 2000 est du coup elle à démarrer direct
Merci a vous
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Comment mettre le résolu sur le titre merci
The Following 3 Users Say Thank You to j5-39 For This Useful Post:
adiago (03/09/2017), akasa67 (03/09/2017), jphp (03/09/2017)
Vieux 03/09/2017, 23h44   #11
Du coup tu a vue cela comment??
ggvaniou (04/09/2017)
Vieux 17/09/2017, 10h56   #12
j5-39
Avatar de j5-39
Coup de bol
Envoyé de mon SM-T235 en utilisant Tapatalk
testeur d'antenne transpondeur CSYSTEME Transponder, code pin 43 15/01/2026 10h41
Antenne transpondeur mazda3 capalti Transponder, code pin 8 05/07/2022 21h24
Ou acheter des clé+transpondeur ou transpondeur seulement? Tidus97 Outil de programmation 2 10/08/2016 21h55
site pour vente antenne transpondeur amourh59 Café du forum 2 26/04/2015 12h00
Antenne transpondeur Volvo V70 yves4640 Transponder, code pin 0 16/08/2014 07h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
