Vieux 04/09/2017, 17h42   #1
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Ma rover 75 s'arrête en cour de route
Salut à tous.
J'ai une Rover 75 diesel qui s'arrête net en cour de route ou en accélérant sur place. L'accélération est instable dans les deux cas. Voici les codes défauts moteur:
P1190: Vraisemblance pression rampe
P1255: Capteur de pression amont rampe carburant
P1E05: Signal régulateur de vitesse
En débranchant le capteur de pression rampe, elle démarre bien et ne s'éteint mais toujours accélération instable.
En supprimant les défauts, seul le P1E05 reste mais dès que le moteur s'arrête les autres codes reviennent.
Avez vous une idée du problème?
Merci d'avance.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2017, 19h36   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
quand tu désactive le régulateur ça se passe quoi ?
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Kalectro (14/09/2017)
Vieux 04/09/2017, 23h06   #3
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut. Quel est ton moteur? Essaye de nettoyer ton EV débit basse pression et ton capteur de pression rampe
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 17h24   #4
Kalectro
Avatar de Kalectro
Le regulateur désactivé, toujours le même problème
Vieux 15/09/2017, 04h10   #5
Katoom33
Avatar de Katoom33
Coucou. Bah si débranché elle démarre, il faut changer au moins ton capteur pression rampe. Espérons que tu n'aies que ca à changer. Bon courage à toi.
Kalectro (15/09/2017)
Vieux 15/09/2017, 10h45   #6
Kalectro
Avatar de Kalectro
J'ai changé non seulement le capteur de pression rampe mais aussi le regulateur hp, le capteur d'arbre à cames et de démarrage, les injecteurs, la pompe de gavage mais toujours rien.
Cour de soudure tony60 Café du forum 5 15/02/2017 17h20
cour sur les differents type de suralimetation maro17 Café du forum 0 14/08/2014 01h04
les principe d electricite auto cour pratique pdf karlamine Logiciel & autres documentations général 1 29/06/2013 21h55
cour ECU en arab pdf karlamine Logiciel & autres documentations général 0 24/06/2013 00h47
calcule en cour veuillez patienter digicar Mercedes Benz 11 28/07/2010 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
