![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis , alors voila je vous explique j'ai acheter un scenic 1l9 dci 120cv 75000 kms pour revendre (car c'est mon boulot) , et j' ai un soucis il fume blanc il sent l'huile et le tuyau qui va au décanteur fais que se déboîter.
le véhicule roule nickel pas de voyant , il a la pèche . du coups j'ai nettoyer le moteur au karcher car plein d'huile j'ai refait le niveau. j'ai vérifier le tuyau sous le décanteur qui soit pas boucher et j'ai mis des collier sur tout les tuyau de reniflard. je suis aller roulée 10kms et je me suis arrête il fumé blanc avec une odeur d'huile j'ai ouvert le bouchon de remplissage et il etait sous pression de la fumeé sorté grave (vapeur d'huile ) du coups je ne sais pas quoi faire ps : j'ai deux donneuse en pièce , en 1.9dci dont un moteur qui tourne .
Un thanks sinon rien |
| The Following 2 Users Say Thank You to mbn30 For This Useful Post: | ishams2002 (04/09/2017), mattt (05/09/2017) |
Salut je veux pas te faire peur... Tout les scenic que jai eu qui ecrivais pression d huille defaillante les moteur casse..
Si ta un autre moteur qui tourne change le direct c'est se que je ferais ... ---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h11 ---------- Oups jai mal lu... Control durite turbo et regarde au diag si sa soufle pas trop fort
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
sa sent l'huile grave et le véhicule roule nickel .
je pense au décanteur ou au clapet du décanteur en haut sur le moteur demain je change tout sa, on verra bien.
salut , alors voila j'ai résolu mon soucis ce matin j'ai changer le décanteur d'huile le truc rond qui sur le moteur avec une entrée et une sortie . je fait 10kms histoire qui se remettent a fumé je suis arriver a mon garage je l'ai pas éteint j'ai récupérer la pièce sur une de mes voiture en pièce , je l'ai changer moteur tournant et 1 minutes après plus de fumé plus de surpression .
piece de mer.. chez renault il ont du en gagner du poignon avec ce truc il change le moteur pour une piece en plastique a quelque euros
Slt sa lais deja arrivé la durite sautait sans arret et sa sa fumais grave sa venais du clapet rond au dessus du cache culbuteur y l était plein de calamine
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
c est un clapet avec une membrane tarer avec un ressort. quand il vieillisse elle se déchire.
Re oui exactement et il foute pas mal le cirque sur le 1.9 dci fumée etc
j'ai déjà eu ce problème de membrane caoutchouc qui se déchire a l’intérieur du clapet en haut sur le moteur, une fois changé plus de problème
| The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post: | mbn30 (06/09/2017) |
maintenant voila que le scenic me marque défaillance pression d' huile depuis j'ai pris un virage a gauche sec j'ai éteint le moteur et j'ai rallumé le voyant reviens direct le moteur et toujours la il clape pas mais fume et pas de perte de puissance . j'avais passer le karcher avant le moteur était propre je me retrouve avec un peu d'huile sur le petit tuyau qui sort d'embat du moteur .
bref dans les soucis
| The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post: | tony60 (06/09/2017) |
Ton moteur va casse je te lavez dit... Peut etre pas aujourd'hui tes coussinet von commencé a claquer .. Si c'est pas le turbo qui lache bon courage
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | olivier-morestel (06/09/2017), Shadows93 (06/09/2017) |
je vais prendre la pression d'huile manuellement et si elle est pas bon je change le moteur par un bloc dci 130 de Laguna que j'adapterais qui eux son biens plus fiable.
![]() Date d'inscription: avril 2015
salut tout le monde,
Salut mbn30, de se que j'ai pu comprendre tu a de la pression qui remonte dans le décanteur d'huile ? Verifie ton niveau d'huile et comme la dit tony60 t'est coussinet de bielle car en générale un blow-by important est du a un barbotage excessif de l'huile dans le carter d'huile. Sinon cela peut venir d'une fuite de compression mais ton moteur ne tournerai pas rond je pense. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | mbn30 (08/09/2017) |
| Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante | amourh59 | Mécanique générale | 17 | 26/12/2014 12h10 |
| fuite d'huile volet etouffoire scenic 2 | smalll | Mécanique générale | 10 | 08/12/2014 01h14 |
| Désactivation / Suppression EGR Renault DCI 2.2 | atr45 | Chiptuning | 19 | 05/11/2014 00h21 |
| scenic defaut charge batterie pression huile defaillante..... | mouss35500 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 08/12/2012 12h15 |
| pompe a huile scenic 2 | adrar | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 30/11/2012 20h58 |
