Vieux 07/09/2017, 20h00   #1
sylvio
Avatar de sylvio
sylvio is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme boite cvt mini
bonjour,
j'ai un petit soucis avec ma boite cvt de ma cooper,
quand je passe en D ou R, elle donne un a coup et le moteur cale, en P ou N, aucun probleme.
apres demontage complet et controle du bloc distributeur aucun probleme n'a ete trouvé,
quelqu'un aurait il une idée du probleme?
sylvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2017, 22h30   #2
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
démontage complet de la boite ou simplement du carter ? la dessus c'est les courroies qui lâchent
réparation boite CVT MINI et Mercedes
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2018, 21h03   #3
sylvio
Avatar de sylvio
bonjour,
desolé pour ce retard d'info,
il s'agissait de l'ev d'embrayage sur le bloc hydraulique.
Remplacement et effectué un apprentissage de la boite
et hop niquel
Vieux 08/03/2018, 22h38   #4
MARVAL
Avatar de MARVAL
je viens d'avoir le même problème j'ai fait une adaptation et ça marche nickel
Vieux 18/10/2018, 20h06   #5
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Par défaut mini cooper
salut voila mon problème boite auto la premiere passe bien après les vitesses ne passe pas en automatique ni manuel reste toujours en premiere marche arriéré ok donner moi une solution merci les amis
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Boite CVT Mini Problème et Adaptation charlydiag Boite de vitesse 14 10/10/2017 21h55
boite cvt mini cooper sylvio Boite de vitesse 0 28/08/2017 01h04
Vidange boite de vitesse automatique de Mini Cooper S kilm Boite de vitesse 8 22/10/2016 19h36
Mini-zedbull probleme abdelamjid Programmeur de clé 3 10/08/2016 01h16
recherche doc boite cvt mini cooper amar Boite de vitesse 1 11/01/2016 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
