| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
je voudrai faire un camion avec mon galetto fgtech v54 clone qui fonctionne bien jusqu'a present mais je ne sais pas si je peux le brancher en 24v sans probleme. j'ai un adaptateur mais qui ne change absolument rien . l'avez vous deja utilisé en 24v directement ? c'est pour un renault prenium 2006 320 dci merci |
![]() Date d'inscription: février 2016
oui tu peux sans soucis, il accepte le 24v
| The Following User Says Thank You to Mehdi13 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (09/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gafe au plantage un ecu pl c'est pas le prix d'un ecu vl
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | tony60 (09/09/2017) |
et pour la prise c'est une carré 12pin ou rectangle 16pin ?
juste le k line suffit ? |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au cas ou si tu le plante jai des ecu de poid lourd qui traine mdr...
Fais le sur table c'est mieux
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Attention sur table quand tu ouvre avec les prise frontale perso jf les tien a la presse car deja eu des soucis d'arrachement interne
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (09/09/2017) |
sur table avec quoi et comment ?
je l'ai qu'en obd pas de boot mot ou bdm ou mpc rien au ktag je pense c'est bosch ms6.3 |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est vraiment un ms 6.3 ? tu le lis sur table en utilisant le protocole obd , sa fonctionne .
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (09/09/2017) |
pas besoin d'ouvrir alors il me juste le pin out
mais le faire sur le camion c'est la meme chose ? |
Jamais fait par obd, mais logiquement puisque sa passe sur table avec juste alims, masse et ligne k , y'a pas de raison !
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | 9AZERTY123 (09/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017) |
merci a tous
directement par obd avec adaptateur comme sur la doc c'est ok |
| The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post: | pouettedu76 (15/09/2017) |
| Dcm 3.2 & fgtech v54 | mahfoud lichani | Flasheur de calculateur | 0 | 25/08/2016 23h05 |
| FGTECh v54 | brahim chafa3 | Informatique | 6 | 11/06/2016 18h27 |
| fgtech v50 | zazear | Flasheur de calculateur | 14 | 25/10/2014 21h03 |
| Fgtech v54 | JLS974 | Chiptuning | 31 | 22/04/2014 00h25 |
| fgtech | JLS974 | Chiptuning | 7 | 26/08/2013 09h52 |
