Vieux 09/09/2017, 21h03   #1
Loupiot
Avatar de Loupiot
Loupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura about
Par défaut Test verrou de colonne scenic 2
Bonjour est ce qu'il existe une méthode pour tester un verrou de colonne de scenic 2 en direct non branché sur le véhicule ? Je n'ai pas de véhicule j'ai juste le verrou
Loupiot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Loupiot For This Useful Post:
benhedi70 (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 21h37   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
il faut qu'il soit brancher a ta voiture ca fait parti de l'anti démarrage de la voiture
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
Loupiot (09/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 22h11   #3
Loupiot
Avatar de Loupiot
J'ai effectué un vierge pour pouvoir essayer le verrou il n'y a pas d'autre possibilité que la voiture ?
Vieux 09/09/2017, 22h13   #4
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
test c a d ?
pour le vierge tu mets FFF partout
et pour tester le verrou en lui meme
tu peux l'alimenter en 12v et masse
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
2CVkatia (10/09/2017), ggvaniou (23/09/2017), Loupiot (10/09/2017)
Vieux 09/09/2017, 23h45   #5
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
tu peut brancher les connecteurs et tu insérer la carte tu voit la dessus le verrou
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
Vieux 10/09/2017, 00h03   #6
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut loupiot aucune des solutions proposer pour le moment ne fonctionnera pour tester ton verrou sans le vehicule.
Pour réaliser le test c'est assez technique,meme avec un 12v et une masse cela ne fonctionnera pas car en plus de l'alimentation il te faut l'information pour pouvoir verrouiller et déverrouiller le verrou.J'avais moi aussi chercher une solution,mais j'ai laissée en stand by pour le moment.Mais sur le forum y'en a bien qui pourrai d'aider à réaliser le câblage pour un test...
Bonne chance
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
2CVkatia (10/09/2017), BILAUTO (10/09/2017), ggvaniou (23/09/2017), Loupiot (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 09h14   #7
Loupiot
Avatar de Loupiot
Salut les gars merci de vos réponses.
J'espère que quelqu'un a la solution je m'en douté que ce n'était pas évident cela pourrait intéresser du monde
The Following 2 Users Say Thank You to Loupiot For This Useful Post:
carto (12/09/2017), douls60 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 12h28   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
il te faut un emulateur !
Jamais ça ne fonctionnera comme ça !
dans ce cas la tous les scenic et compagnie seront volés avec juste un +12V mdr
la solution qui a mes yeux coute pas trop cher et permet aussi de tester les compteurs après réparation (Scenic 2) là voilà:
Tu fais comme moi, un UCH et un lecteur de carte en casse après un le montage qui va bien, tu le fais a la maison sur table.
tu branche ton verrou de colonne (vierge) et tu met la carte et Bingo ça bouge tout seul.
P.S: tous les verrou de colonne de scenic ne se virginisent pas seulement avec des FFFFFFFF
The Following 6 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
2CVkatia (10/09/2017), douls60 (10/09/2017), ggvaniou (23/09/2017), klif26 (10/09/2017), Loupiot (10/09/2017), nasisamy (14/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h11   #9
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par BILAUTO Voir le message
si
tous verginise avec full FFF
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
2CVkatia (10/09/2017), brahimlamgarbi (24/09/2017), douls60 (10/09/2017), ggvaniou (10/09/2017), klif26 (10/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017), tony60 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h14   #10
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
non pas après 2005.
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
klif26 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h17   #11
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
si meme scenic 3 ou clio4 deja tester obliger de passe par renault tous en f
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
everson29 (12/09/2017), klif26 (10/09/2017), lioneldu77 (14/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h22   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
non non je vous assure que tous non sont pas en FFFF
j'ai la chance de connaitre quelqu'un qui travail dans un garage Renault, j'ai eu deux verrous de colonne avant et après 2005 tous neuf entre mes mains.
j'en ai profité pour extraire les dumps de la 24C04 et je vous garantie les dumps vierge ne sont pas les mêmes !!
j'ai déjà testé avec des FFFF partout et ça ne fonctionne pas après 2005 ou plutôt devrais-je dire scénic2 phase2.
maintenant le sujets a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum, regardez par vous même et vous verrez.
je ne sais plus qui de Diagnosis29 ou JPHP ont abordé le sujet.
voilà après je ne connais pas Scénic 3 et clio 4 amis je vais m'y pencher
klif26 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h50   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Salut lamis il ya différence entre le vierge autocoding jusqu'à 2008 environ et apres meme clio 4 FF juste quil faut recoder.le verrou en apprentissage sécurisé . D'où le fait que qur ta scenic 2 ph2 il fonctionne pas tous simplement a cause du codage renault net .
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
2CVkatia (10/09/2017), BILAUTO (10/09/2017), hamid123 (11/09/2018), klif26 (10/09/2017), tony60 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h57   #14
S-keys
Avatar de S-keys
c'est moi qui a confirmé et testé sur des vehicule suivants ( full fffff)
megane/scenic ph1/2
clio4
megane 3
espace 4 ph2
tout ça c'est confirmé et testé par moi meme !!
comme dit rojhat , autocoding et recodage , une autre histoire !!
The Following 9 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
2CVkatia (10/09/2017), chipshop (14/04/2018), ecutech (10/09/2017), klif26 (10/09/2017), Loupiot (10/09/2017), nasisamy (14/09/2017), olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017), tony60 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 13h59   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
c'est bien ce que j'étais en train de dire qu'il y avait une différence entre les dumps sur les phases 2 megane et scenic.
ça confirme bien mes dires.
après je t'avoue qu'après 2008 j'ai pas encore fait et je prends note de ce que tu vien de dire.
après sans Renault net, y'a pas une interface qui peut faire ça car a ce rythme là on va vite etre bridé avec les futures évolutions
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
klif26 (10/09/2017), olivier-morestel (14/09/2017), pouettedu76 (10/09/2017)
Problème verrou colonne scénic 3 everson29 Renault, Dacia, Nissan 30 01/05/2017 14h37
verrou colonne serie 1 nimbus Immobilizer dumps/solutions 2 07/10/2016 18h18
Verrou colonne Scénic III bouzi002 Immobilizer dumps/solutions 9 15/11/2015 21h06
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
Panne verrou de colonne scenic 2 rho94 Renault, Dacia, Nissan 4 26/02/2014 22h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h00.
