Vieux 09/09/2017, 23h39   #1
taxi5114
Avatar de taxi5114
taxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the roughtaxi5114 is a jewel in the rough
Par défaut code pin c3
bonjour je voudrais le code pine pour c3 2015
ref:9666952080 x02
24c128
teste plusieurs logiciel impossible ou j'ai pas su
Type de fichier : bin bsi.bin (16,0 Ko, 36 affichages)
taxi5114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 00h03   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, je crois que le dump est erroné (mauvaise lecture ) ou corrompu, cependant attend confirmation d un expert.
Bonne soiree
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
SALASH1610 (10/09/2017), taxi5114 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 00h07   #3
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut taxi,je confirme les dires de oran ton dump ne passe pas.
Ré-essaye une lecture en nettoyant bien les pins de ton eeprom et re-poste le dump.
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
oran13 (10/09/2017), taxi5114 (10/09/2017)
Vieux 10/09/2017, 09h17   #4
taxi5114
Avatar de taxi5114
ok merci je regarderai sa dans la journée
Vieux 10/09/2017, 11h39   #5
aza
Avatar de aza
salut taxi5114
votre code PIN : V6YV
salutations
The Following 3 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
dingo307 (11/09/2017), oran13 (11/09/2017), taxi5114 (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 02h10   #6
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir aza, peux tu me dire quel soft tu as utiliser stp?
Bonne soiree
Vieux 11/09/2017, 20h20   #7
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
je trouve également V6YV
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 11/09/2017, 20h25   #8
taxi5114
Avatar de taxi5114
merci je vais teste
avec toi a extrait le code ????
Vieux 12/09/2017, 17h48   #9
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
effectivement
Type de fichier : png T.PNG (7,1 Ko, 33 affichages)
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
oran13 (13/09/2017), taxi5114 (12/09/2017)
Vieux 12/09/2017, 18h59   #10
taxi5114
Avatar de taxi5114
j'ai casser des piste donc BSI hs
je viens de récupérer un autre je voudrais le rendre vierge comment faire ???
je viens d'enlever L’EEPROM il faut mettre tous en FFFFFFFF ??
je compte sur vous je suis novice dans se domaine
Vieux 13/09/2017, 11h10   #11
aza
Avatar de aza
re salut taxi5114
pourqoi un vierge ...... tu a l'original dump ! ! !
mais si tu change le BSI ... passage obligatoire par telecodage + apprentissage code clé ! !
salutations
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
