Vieux 10/09/2017, 22h37   #1
CarFiles
Avatar de CarFiles
CarFiles will become famous soon enough
Par défaut peugeot 308 demarre pas
j'ai une peugeot 308 1.6 Hdi injection siemens SID807
le probleme est le suivant :
le demarreur tourne 2 seconde et coupe aussitot
pas de code defaut
dans les parametres BSI les clés sont reconnu et le calculateur moteur est deverrouiler, tandis que dans les parametres calculateur moteur, le calculateur est verrouiller
en alimentant le demarreur en direct, le moteur tourne mais ne prend pas, tandis que lorsque je tourne la clé pour demarrer, le demarreur coupe apres 2 secondes
aucun defaut avec le calculateur abs.
merci a tous d'avance
CarFiles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 23h04   #2
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Hello carfiles
Je t'ai MP
Verifie masse moteur comme ca a ete dit et en mesure parametre ca donne quoi?
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2017, 23h07   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Vérifie tous les fusibles compartiments moteur , relais , connecteurs
Vieux 10/09/2017, 23h09   #4
zenata
Avatar de zenata
tension batterie ?
Vieux 11/09/2017, 10h55   #5
CarFiles
Avatar de CarFiles
tension batterie ok
j'ai controler les masses et elles sont tous raccorder
j 'ai meme connecter un cable de la cosse negatif au moteur et a la carrosserie et toujours le meme probleme
Vieux 11/09/2017, 11h15   #6
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Verifie bien les alim du calculateur moteur.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2017, 11h36   #7
CarFiles
Avatar de CarFiles
les alimentations sont correct et en plus j'ai une communication au diagnostique
ce que je comprend pas c'est que le calculateur est verrouiller tandis que le bsi dit qu'il es deverrouiller
Vieux 11/09/2017, 12h55   #8
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonjour si ton calculateur et verrouiller recupere le code pin et tente un telecodage du calculateur vf- etc... bon courage @+
Vieux 11/09/2017, 13h19   #9
CarFiles
Avatar de CarFiles
j'ai recuperer le code pin et j'ai recoder les clez dans le BSI mais toujours le meme probleme
via le calculateur moteur pas moyen de recoder car il es deja coder
mais je connais ses voiture le demarreur doit tourner sans s'arreter, mais ici le demarreur se lance et coupe apres 2secondes
Vieux 11/09/2017, 13h36   #10
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
soit vous avez problème de communication entre bsi ecu ou problème de calculateur
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (11/09/2017)
Vieux 11/09/2017, 14h39   #11
pouettedu76
Je te parlais du calculateur moteur fait un vierge et retelecode le sans oublier de relever les configuration code injecteur vf option etc..... @+
---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
Mes même avec se soucis tu devrais avoir le démarreur qui se lance en continue bon courage ne faut pas le vierge ton problème et ailleurs
Vieux 11/09/2017, 15h03   #12
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile peugeot 308
salem
Vérifier la fiche du Capteur de pression de carburant et Le capteur de position d'arbre à cames.
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2017, 15h26   #13
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
J'ai eu le même probléme ce week end sur une 207 1.6 hdi. Est ce que lorsque tu mets le contact ou que tu essaies de démarrer tu entends un bruit bizarre au niveau de ton BSM mis à part des relais qui claquent ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2017, 16h54   #14
CarFiles
Avatar de CarFiles
pas de vierge sur SID807 a ma connaissance
et aucun bruit bizarre au niveau du BSM seulement que le demarre coupe tout seul et laisse pas le moteur tourner, il tourne 2 seconde maximun
Vieux 11/09/2017, 18h03   #15
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Tu na plus qu'à lire en boot le processeur et comparer les pin surement ecu pas ori ou corrompu . Apres cest vague tu peu avoir un bsm hs une coupure can sur la.liaison ....
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (11/09/2017), tony60 (11/09/2017)
peugeot 407 ne démarre pas adel2789 Peugeot, Citroën 29 30/11/2015 21h23
peugeot 406 2.0 HDI demarre pas ... ishams2002 Automobile en général 19 10/09/2015 14h01
Peugeot 308 ne démarre pas joujou Electronique 8 23/06/2014 23h01
Peugeot 207 1.4 hdi dv4 8hz ne demarre pas mohcin2 Peugeot, Citroën 11 14/06/2014 12h16
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
