![]() Date d'inscription: février 2013
Bonjour les amis
je souhaite programmer une clef pour une Audi A3 de 2006 d'après le client. J'aimerai connaitre la procédure la plus simple: Quand je parle de codage je veux bien entendu parler d'une clef vierge avec antidémarrage et centralisation. j'ai en ma possession comme outils pour faire cela: Une interface VCDS 11.11.1 Une interface Vagtacho 5.0 Une interface FVDI je penses qu'avec cela je devrais m'en sortir, en revanche n'ayant pas le code PIN pensez-vous que ces soft arriverez à les lire car je ne suis pas encore familiarisé avec Vagtacho 5.0 et FVDI pour ce qui est du codage de Clef. si quelqu’un a déjà réalisée cette manip, je serai intéressé merci |
SALUT
avec vagtacho tu peux sortir le pin tu as meme la fonction programmation cle @+ |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | BILAUTO (11/09/2017) |
il programme la centralisation ou juste l'anti démarrage
---------- Post added at 16h57 ---------- Previous post was at 16h52 ---------- sur A3 8P ça que jusqu’à 2005 |
de memoire c est id48
donc deja pas de precodage(pcf) vagtacho te permet de programmer l id48 il y a une procedure pour la synchro telecommande hors vag tacho je regarde si je la retrouve ---------- Post added at 16h04 ---------- Previous post was at 16h02 ---------- par contre il te reste une cle ou pas? |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
branche ton fvdi et esseye lire CS si tu lire tout xx xx xx xx xx xx xx CS tu doit preparer ta clé avec tag key ( prepar dealer key ) une fois deuler key preparé , tu lance prog clé avec fvdi !! |
| The Following 6 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | BILAUTO (11/09/2017), klif26 (18/11/2018), olivier-morestel (12/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017), reprogauto (18/11/2018), tony60 (11/09/2017) |
j'ai lu sur un forum anglais que le FVDI plante le Dash et impossible de démarre la voiture
je crois que je vais être sage et demander au client de récupérer le code pin chez Audi et suivre la procédure VCDS |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | ggvaniou (11/09/2017) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm bil lis le pin Dans calculateur moteur.Pour ma part,jai lu sans souci sur Q7
| The Following 7 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | anmapi (14/06/2018), BILAUTO (11/09/2017), klif26 (18/11/2018), olivier-morestel (12/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017), ptidave001 (19/11/2018), tony60 (11/09/2017) |
ce que je peut dire c est qu avec vag tacho ca se fait...
je l ai fait.... ca date un peu...souvenirs pas tres bons t as rien a craindre a essayé de lire ton pin avec vagtacho |
| The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post: |
#9 | ||
---------- Post added at 17h25 ---------- Previous post was at 17h23 ---------- Citation:
tu as lu avec FVDI ? |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
prend fvdi comme ta dit selim ca passe creme la dessus
| The Following 3 Users Say Thank You to carto For This Useful Post: |
| The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post: | pouettedu76 (11/09/2017), reprogauto (18/11/2018) |
Merci les gars mais je vous avoue que le FVDI me fait des frayeurs....
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi sur Audi a6 de 2006 dash rb8 il est resté bloqué en mode 7 ( programmation ) après apprentissage clés, donc méfiance avec le flyfuckvdi.
___________________________ www.123diagauto.com |
Merci Diagnosis29 pour ton retour d'expérience.
Pour lire l'ECU EDC16C34 tu penses que ça va le faire et après je programme avec VCDS car je n'ai pas envie de lire le PIN depuis le compteur avec ces chinoiseries je ne sais pas par ou commencé |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon courage |
| The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: |
| programmation clef bmw | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 13 | 16/04/2017 02h33 |
| programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 13h58 |
| programmation clef audi a3 8p | lorien3341 | Programmeur de clé | 10 | 26/11/2015 10h32 |
| programmation clef fiat 500 urgent | worldcar | programmation & synchronisation de clé | 4 | 14/10/2014 00h25 |
| tuto Programmation de cle pour audi | DOUADI | programmation & synchronisation de clé | 0 | 18/07/2010 18h35 |
