| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Bonsoir à tous.
Plus de ventilation. Surzrcedzs class s. Année 1994. Clim automatique. Elle a claquer d'1 coup.. J'ai regarder fusible coter moteur c'est ok. Yatil d'autre fusible?? Ou??? La prise diag?? Sous volant?? Merci. |
Classe S - Type W220 (1998-août 2005)
SI tu as une S320 , elle ne pas être de 1994 ? Donnes plus d'info , le vin ---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h30 ---------- Pardon , tu as Classe S - Type W140 (1991-1998) prise diag compartiment moteur Le connecteur est un 38 plots Un bouchon rond que tu devises cote passager sur une boite rectangulaire |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | ocazautos (14/09/2017) |
Ok. Je vais regarder ça.
Merci |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
tu as une resitance dechauffage elle est surement hs https://www.tutto-parts.fr/4807-resi...-tp100626.html |
| The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | ocazautos (14/09/2017) |
Salut ricou8333.
Tu sais comment accéder à cet résistance?? Ou se situt Elle?? Merci. |
suit les 2 fils du ventilo interieur normalement tu tombe dessus
j ai trouvé ça je pense que ça peut t aider
http://www.pelicanparts.com/techarti...eplacement.htm |
Merci. Mec..
Bonsoir, ayant une 320 je te conseille d'aller voir coté moteur de ventilation ( problème bien connu des possesseurs de 140) ils ont tendance a gripper. Il te faut a laide de dégrippant le faire tourner a la main. Puis surtout graisser les roulements et voir si tu n'as pas une accumulation d'eau dans le corps. Sa m'est arrivé. La résistance est a coté, d'une pierre tu feras deux coups.
| The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post: | ocazautos (17/09/2017) |
Salut les loulou...
Je reviens vers vous pour vous remet idée de votre aide.. très précieuse.. Effectivement cetaitt la résistance de chauffage.. Je ai profiter pour nettoyer le moteur.. ( compresseur dair).. Gros thanks à tous-- 😉😉😉😉 merci... Sujet clos. |
| Mercedes s320 cdi | IYAD12 | Mercedes Benz | 0 | 12/08/2017 20h09 |
| Mercedes s320 cdi | IYAD12 | Mercedes Benz | 1 | 02/02/2017 23h37 |
| Mercedes S320 CDI | IYAD12 | Mercedes Benz | 1 | 14/01/2017 18h59 |
| bdm s320 cdi | toto62 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/07/2015 22h25 |
| mercedes classe S320 w221 | auto diag | Mercedes Benz | 2 | 02/11/2011 22h58 |
