Vieux 14/09/2017, 10h44   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Probleme demarrage et dialogue ecu ET abs 207 1l6hdi
Bonjours a tous
JE Suis confronter à un gros souci sur une 207 1l6 hdi psa
Le Mecano a voulu nettoyer la vanne egr
Au remontage le calculo a glissez dès main ET a fait contact entre la cosse du plus qui étai débrancher et le plus de la batterie
Le calculo Lui était brancher
Donc PAR précaution
J'y ai mis un calculo en off
Résultat voiture qui démarre plus
Au diag pas de dialogue avec ecu moteur
ET calculo abs
Tous les fusible ok
Le démarreur ne lance plus
Elle a démarrez deux fois en insistant sur la cle
Maintenant
Elle veut plus rien savoir
Le relai de La bsi claque bien
Jy ai mis un ecu en off pareil
Une autre bsi pareil
Un kit de démarrage pareil
Lorsque l'on exite le démarreur avec une cle elle démarre mais tourne comme une patate et tien ps le ralenti sinon accélère ps elle cale
Au tdb
Lorsque l'on met La cle tous ET normal mais quelque seconde apres le kilométrage disparaît et affiche -------
Lorsque qu'on La démarre pas de compte tour ni compteur ni autre chose rien ne se passe tous les voyant de Check reste allumer
Voici le résulta du diag
Vieux 14/09/2017, 10h54   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 42
j'aurai vérifié d'abord que j'ai bien mes 2 alim et masse au niveau calculo
ensuite j'aurai vérifié continuité CAN entre abs et ECU
ici c'est normal pas de communication avec ECU car can passe d'abord par ABS
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
skeuf (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 11h08   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Salut ET MERCI
J'ai commencé à regarder mes alim
JE trouve +12v apres contact en e3 mais pas de permanent
J'ai essayez d'installer service boxbpour trouver ou vien ce plus permanente
ggvaniou (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 11h13   #4
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
est ce que ton abs qui pris un coup????
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
skeuf (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 11h30   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par omarino Voir le message
JE ne sait pas j'ai plus de dialogue avec non plus
Vieux 14/09/2017, 11h49   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Quelqu'un saurez ou arrive le plus permanent sur l'écu ?
Vieux 14/09/2017, 12h20   #7
everson29
Avatar de everson29
j'ai cela si quelq'un pouvait confirmer
G1 :+
C3 :+
H4 : Masse
A4: CAN LOW
A3 : CAN HIGH
skeuf (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 12h26   #8
skeuf
Avatar de skeuf
G1 :+
C3 :+
H4 : Masse
A4: CAN LOW
A3 : CAN HIGH
MERCI Everton
Mais que les 2 position d'en+ en g1 ET c3
Il n'y a ps de fil sur le connecteur donc je pense qui est alimentée or un autre fil
Vieux 14/09/2017, 16h13   #9
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Salut skeuf
Bloc abs sert de passerelle donc si abs a claquer alors bloc abs hs aussi.
Essaie de shunter les ligne can de ton bloc abs, et verifie si ta du dialogue avec l'ecu.
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
akasa67 (14/09/2017), Kalectro (15/09/2017), kilm (15/09/2017), pouettedu76 (15/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 21h16   #10
Pouvoir de réputation: 279
Slt skeuf tu dialogue avec l écu?
skeuf (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 21h25   #11
skeuf
Avatar de skeuf
Salut Greg
Pas de dialogue avec ecu abs ET ecu moteur
J'ai essayer de ponter la fiche abs fiche 23vers13
ET 12/21
Pareil même pas le démarreur qui se lance
Vieux 14/09/2017, 21h32   #12
Tu a fais un diag avec diagbox
Desoler je viens de revoir l image tu a pas la dae non plus..
Dernière modification par akasa67 ; 14/09/2017 à 21h42.
skeuf (15/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 21h41   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Oui Greg photo post 1
Vieux 14/09/2017, 21h45   #14
Oui l ami j'ai modifié ma question après désolé donc y doit y avoir d autre défaut ta mis recherche de panne etc y doit y avoir le rapport enregistré tu la regardée
skeuf (15/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 23h02   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Non pas de dialogue avec La dae non plus
J'ai pas regarder le rapport JE fait Sa DemAin am
Problème dialogue avec interface diagbox gcabay PSA Group Peugeot, Citroën 7 17/08/2017 13h11
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 55 13/11/2016 19h17
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 23h14
probleme abscence dialogue sous diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 61 16/01/2016 23h40
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h39.
