bonjour,
Mon interface qui fonctionner très bien jusqu’à ce jour je n'est n'ai rien fait comme mise a jours je suis toujours en 7.57 quand je débranche la prise USB puis la rebranche la diode s'allume en vert mais s’éteint quelque seconde plus tard ? Merci pour votre aide |
Deja fais merci
slt c'est un clone ? regarde tes soudures tu a peut être une soudure sèche
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | nono93 (16/09/2017), pouettedu76 (16/09/2017) |
OUI UN CLONE mais très bonne qualité déjà 7 ans d'utilisation j'ai déjà ouvert et regarder
![]() Date d'inscription: février 2013
poste des photo du pcb
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | nono93 (16/09/2017), pouettedu76 (16/09/2017) |
ok sa marche je les pas avec moi je post sa demain
| The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post: | BILAUTO (16/09/2017) |
Cool tien nous au courant...
Je voulais savoir si ton ordi reconnaissait l'usb quand meme ou rien du tou Aussi, c vrai verifie les point se soudure sa mettai aussi arrivé sur la mienne, pb un peu different du tien, diagbox reconnaissai ma sonde (chinoise) mais aucun dialogue, je decide de l'ouvrir, puis désassemble les 2 parti, rien de visible en apparence, et la je voi 4 pin a peine dessouder, je ressoude, connecte , lance un diag, dialogue ok. |
y'a aussi le câble avec la prise série vers usb qui est plutôt fragile et la prise ronde qui ce déconnecte quelques fois
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu le meme soucis j'ai racheter un autre cable le soucis et que a force d'utilisation ca commence a deconner sans parler des port usb coter pc qui prenne du jeu et plus de com !
un consseil reprend en un tu va etre constamment embetter avec ca sinon !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | nono93 (23/09/2017) |
salut si tu veux faire fin à ce genre de problèmes fait comme moi enlève définitivement la fiche ronde et connecte directement les files ensemble en les soudant sa va te prendre quelques heures bonne chance
voir la photo
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans le gestionnaire de perif ,tu la vois ??ou perif inconnu ??
regarde les infos dans psa interface checker si elle est reconnu ? de mémoire pas besoin de brancher le coté OBD pour que la diode reste verte ! a vérifier Sur la mienne ,c'est la ram qui avait rendu l'ame mais peut etre juste un probleme d'usb pour toi je te donne le lien au cas ou http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=27941 https://www.facebook.com/maxrepar/posts/663601337158898 |
| The Following User Says Thank You to Maxpower For This Useful Post: | nono93 (20/11/2017) |
| Audi ,comment détecter si kilométrage réel ? | binhex | Automobile en général | 25 | 21/08/2017 20h29 |
| Aucun calculateur détecter | smailB | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 03/06/2017 11h41 |
| Carprog 8.21 plus détecter | smart057 | Programmeur de chip | 6 | 05/03/2017 17h04 |
| VAS5054 pas de pré contacte detecter | sylvain71 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 07/03/2016 22h52 |
| airbag déclencher le boitier a détecter un choc | slimane | Airbag | 4 | 06/04/2013 18h59 |
