Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 17/09/2017, 12h08   #1
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Par défaut shema essuie glace av megane 2
bonjour tout le monde , je recherche le shema electrique essui glace av megane 2 1,5 dci de 2005, je n ai pas de jus qui arrive a la cosse je voudrais test la continuiter entre platine fusible moteur et la cosse merci
dart est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2017, 23h14   #2
dart
Avatar de dart
merci j ai le doute sur l upc, par contre tu saurais me dire quelle cosse viens du boitier habitacle vers l upc? j aimerais voir si j ai bien mon +12 mais je ne sais pas lequel c est
Vieux 18/09/2017, 00h26   #3
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slm dart j'ai eu un cas similaire sur clio 3 probleme essuie glace le relais de commande et dans le upc mais avant de le changer (upc)
j'ai passé un coup de diag et un teste activation des options ........................bon courage voila
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
dart (18/09/2017), pouettedu76 (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 16h53   #4
dart
Avatar de dart
merci les gars alors je reviens vers vous car j ai changer l upc et toujours rien, malheuresement j etais partie sur un mauvais shema electrique je reprend tout a 0 et je vous tiens au courant :)
Vieux 18/09/2017, 21h46   #5
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami fais déjà un controle du moteur si ce n'est pas déjà fais ..
Vieux 18/09/2017, 23h35   #6
dart
Avatar de dart
le client a remplacer le moteur + le comodo
Cosse moteur balais =masse; ok +12 ; absent ; continuité = ok
upc remplacer et toujours la meme chose , demain je controle le 12 sur l upc et je remonte jusqua mon boitier habitacle :) b
Vieux 23/09/2017, 23h59   #7
dart
Avatar de dart
je reviens vers vous , probleme regler c etais le boitier habitacle :)
Vieux 24/09/2017, 00h23   #8
Slt sonc uch tu a trouver un vierge que tu a recoder comment a tu procéder a l echange ..
Cordialement.
Vieux 24/09/2017, 10h49   #9
dart
Avatar de dart
non je ne connais pas encore ces technique la, j ai fait une lecture=pas de defauts, test actionneur qui ne marcher pas, mesure parametres =le commodo bouge sur differente position, test du +12 sur le moteur= absent, test de continuité de chaque file en partant du moteur jusqu au commodo = ok, sachant que le client a deja remplacer le moteur + le commodo complet neuf il me rester boitier upc et boitier habitacle, j ai remplacer boitier upc en premier = toujours la meme, sachant que ce le circuit complet est commander par des signaux et non du +12 ( d apres la shematique de renauts) j ai remplacer boitier habitcale juste pour tester mes balais, le kilometrage n as pas bouger car il etais bien borner
Probleme essuie glace megane 2 mika641pau Tableau de bord en général 6 20/11/2022 17h03
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord en général 13 06/06/2016 19h09
C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu jphp Peugeot, Citroën 6 05/04/2016 20h00
bug essuie glace akasa67 Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
probleme essuie glace 307 HDI YahiaScaner Peugeot, Citroën 5 23/02/2015 22h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h01.
